tobsim
Welche orig. Boxen im 42 CDI 2003 ?
Hi Leutz,
mal ne ganz banale Frage:
Was für originale Boxen sind in einem 2003'er 42 Cabrio verbaut ?
Die Beiden auf dem A-Brett sind ja klar. Noch irgendwo welche ?
Greetz,
Tobias
Arm sein ist keine Schande, wenn man nur genug Geld hat.
darunter sollten dann noch 2 in eimern sein das wars dann aber auch schon
How hard can it be?
Aha...wieder die ominösen "Eimer" wie genau darf man sich das vorstellen ?
Unter den sichtbaren Boxen auf dem A-Brett sind noch zwei Andere ?
Greetz,
Tobias
du meinst wahrscheinlich die hochtöner.
unter dem a brett (da wo die "löcher" drin sind) sollten nochmal 2 lautsprecher in den "Schallwandlergehäusen" oder auch liebevoll "eimer" genannt sein ;-)
die eimer sind nix anderes als gehäuse in denen die lautsprecher drinne sitzen.
wenn du die such benutzt findest sicher auch en paar bilder davon
[ Diese Nachricht wurde editiert von BigBoi am 10.03.2007 um 18:33 Uhr ]
hier mal die bilder von hifi-matze´s gedämmten aus seinem onlineshop
[ Diese Nachricht wurde editiert von BigBoi am 10.03.2007 um 18:36 Uhr ]
How hard can it be?
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
