Felix_8
Biete Reifen 195/45 R15
Moin, ich habe 4 Reifen übrig. Zwei mit 3mm Restprofil und zwei mit 5mm.
Sind von Toyo und haben das DOT 4101.
Sie sind auf den Felgen drauf die ich mir ersteigert habe. Da ich diese aber mit einer anderen Kombination fahren will sind sie jetzt hier im Angebot bevor ich sie ins Ebay setze.
Weiß allerdings nicht was ich verlangen kann...
Ich dachte so an 60€+Versandkosten.
Felix
Grafik
die sind von DOT 4101
von wo kommst du denn? ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Komme aus Braunschweig, aber die Reifen sind in Holle bei Hildesheim. :)
Grafik
Ich denke fast er meint das weil die schon 6 Jahre alt sind :)
Ah, ok.
Naja, so alt ist das ja auch nicht.
Der ADAC gibt 10 Jahre als haltbarkeit an. Als Max. Ich denke für ne Sesoin wären 2 noch gut.
Naja, dann werfe ich sie wohl lieber weg :lol:
Grafik
also zum runter wixen auf em Ring würd ich die schon nehmen,
aber da sind mir 60,- EUR + Versand wirklich zu teuer für ein Tag. ;-)
Smart & Pulse CDI
15 € plus versand und ich nehm sie ;-) wären dann ja ca 25 € !
ich holle sie ab ich würde sie wohl auch nehmen für ne flasche wein oder so was
vorteil wäre nach holle muss ich nur 3 mal lang hinfallen grüße aus klein düngen bei bad salzdetfurth
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
@jowu83
Wenn du einen Versand kennst der für 10€ 4 Reifen liefert oder halt einen Dir akzeptablen Preis anbietet dann melde Dich einfach per PN bei mir. Wenn Du sie nicht willst gehen sie für (einen sehr sehr guten) Wein nach bsd. ;-)
Grafik
hi FELIX hab dir e-Mail und PN gestern geschrieben, hoffe du hast sie bekommen :) ansonsten meld dich bei mir... thx
grüsse Jochen
Hallo Jochen,
habe auch zwei Mails geschickt.
Habe Deine Mails bekommen, hoffe das meine auch angekommen sind!
Meld dich bitte nochmal.
Felix
Grafik
hi, ja mails sind eben angekommen, kam eben leider erst vom arbeiten... hast ne gegenmail bekommen...
grüsse Jochen
Hi, REIFEN KAMEN HEUTE AN... lief alles PERFEKT und damit möchte ich mich recht Herzlich bei FELIX_8 bedanken und siehe da es gibt noch ehrliche SMARTIES ;-)
grüsse Jochen
    • Moin, sehr geehrte/r Halbwissen, sehr geehrte Forengemeinde !   @Halbwissen und @Funman   Mein Tipp: Einfach mal die Suchbegriffe "Radialwellendichtring"  UND "Wellenoberfläche" in die Suchmaschine des geringsten Mißtrauens eingeben. Dann kommen m.M.n. genügend Informationen, die das Thema umfassend abhandeln....   Einfach und kurz: Dieser Dichtungsstelle bedarf es sowohl eines intakten (neuen) Ringes, als auch einer Wellenoberfläche mit einer "gewissen" Rauhigkeit. ("Zu rauh" oder "zu glatt" sind nachteilig. Die Stelle, an der der Ring die Welle berührt (oder eben auch nicht, es soll ein Mindestmaß an Schmierung/Trennung ja vorhanden sein, aber eben so, daß es nicht "undicht" wird/wirkt) wird vom (Getriebe-) Öl geschmiert....).   Diese Rauhigkeit ist bei neuen Wellen (und bei den genannten Repa-Hülen /speedi sleeves) gegeben. Einfach mal mit einer starken Lupe selbst betrachten. Man (ich jedenfalls) kann es selbst sehen !   Und auch die Idee, die Dicht-Lippe des Ringes an eine Stelle zu setzen, die noch eine geeignete Oberfläche hat, kann durchaus funktionieren (oder eben speedi sleeves)....(Getriebe-Öl-Wechsel kann auch nicht schaden...und diese Dichtungsstelle montiere ich mit "einem Hauch" Schmiermittel (Getr.-Öl, damit der WeDi nicht beim ersten Laufen trocken Schaden nimmt (heiß wird) und sich ein normaler Schmierfilm bilden kann). Aber: Nichts hält ewig, nach 1000en Betriebsstunden ist beidseitiger Verschleiß eben da und m.M.n. auch normal.   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
