Sideshow
hab ich mist gemacht?
Hab ein Problem und bräuchte mal ne ferndiagnose was sein könnte.
Habe heute Dzm und Uhr eingebaut. Zum Kabelverlegen hab ich die Mittelkonsole rausgenommen, da ich es erst nicht so gesehn habe wie ich das Kabel auch ohne sie zu entfernen verlegen kann.
So DZM und Uhr laufen aber das radio nicht mehr.
Ist nix besonderes einfaches Kenwood cd Radio.
Was komisch ist, die cd rausfahren und reinschieben geht noch.
Was könnte passiert sein?ß
Sicherung?
Oder gar radio imA....?
Helft mir....................
geschaltet Zündung ist ab, geh ich mal von aus. Das Radio hat noch Dauerstrom > CD geht noch rein und raus, aber kriegt halt kein geschaltet Plus mehr.
Radio rausmachen Kabel kontrollieren, vorher vielleicht mal mal Sicherung vom Radio checken (also Smart orignal Sicherung) danach mal gucken obs Radio selbst noch eine hat.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
check do als erstes ob der iso stecker des radios ganz eingerastet ist, das radio musstest du ja rausbauen, um die mittelkonsole zu entfernen
Die Sicherung vom Radio selbst ist in ordnung. Wo finde ich denn die Sicherung vom Smart?
Kann das was mit der Antenne zu tun haben?
Hab den stecker nämlich nicht ins radio gesteckt.(leider defekt)
nein, dem radio ist es wurscht, ob die antenne gesteckt ist (ausser zu radio hören), sicherung findest du im sicherungskasten, siehe bedienungsanleitung. manche radios habe auch in der dauerstromleitung ausserhalb des radios auf dem weg zum iso stecker noch ne sicherung, siehst du aber gleich, ob da eine ist.
Habe heute nochmal nachgesehen und es war tatsächlich nur die Sicherung.
Wäre ich nicht drauf gekommen, da wie schon gesagt die Cd immer noch rein und raus gefahren ist.
Also ein herzliches dankeschön für die schnelle Hilfe. ;-)
    • Eigentlich sei so belangloses Zeugs wie Lichtmaschine "abgegrast" aber....   Bei einen meiner Non Smart Karren, war kürzlich die Lima verreckt - 90tkm. So etwas kenne ich eigentlich nicht - meine anderen Karren führen gern bis zum Ende meist bei so 350tkm ohne irgendwelche Auffälligkeiten.   Also ne neue rein - Hella - ab jetzt wird es lustig. Die Lima ist mit Wasserkühlung und der Einbau ist "lustig"- egal. Smart 450 ist im Vergleich dazu ne Lachnummer....   Die Hella wurde defekt geliefert, neu und von zertifizierter Hella Vertretung.   OK - dann ne andere Marke - läuft - 2 Wochen. Lima ausgefallen..... Dann diese noch einmal ersetzt - jetzt scheint das zu funktionieren.   Bei dem zuletzt mit 310tkm abgestoßen PKW - der hatte bei 50tkm ne neue, bei 60tkm erneut ne andere, dann bei 290tkm nochmal ....   Jetzt Smart - aus'm Knick gezogen und in Gang gebracht. Die Lichtmaschine war fest, im Auto lag eine neue. MC01 Benzin einer der ersten Baureihe. Lima mit einem Kabel usw. Die neue hat 2 Anschlüsse und erwartet auf D+ "Starthilfe". Das haben wir auch gelöst. Allerdings ist die Limaspannung oder lädt die Lima nur bei höherer Drehzahl. Das macht sich nur bei Fahrten im Stadtverkehr bemerkbar, das stört dann massiv, Karre springt nicht mehr an. Da mein Vertrauen zu aktuellen Limas bei null angekommen ist, ne neue bestellt und hier ein paar hundert Beiträge zu Limas gelesen. Da frage ich mich, was haben die bei Smart geraucht.....   Von Ford kenne ich "smart Charge" was Diesen PHIN irgendwie ähnlich erscheint. Ist ja ein netter Gedanke, beim Gasgeben die Leistung auf die Räder und nicht Lima zu lenken, nur irgendwie ist das insgesamt dämlich.    Es gibt oder ich finde keine eindeutige Beschreibung, ob der Anschluß zur Ladeanzeige zu belegen ist oder nicht.   Aber ich sehe auf Bildern, das an D zumeist nichts kontaktiert ist.    Hier habe ich gesucht  https://www.teilehaber.de/autoteile-shop/elektrik-und-elektronik/lichtmaschine-70/z-neu/smart-city-coupe-(450-c-450)-0-6-tt15365.html   Diese habe ich bestell: https://www.teilehaber.de/itm/generator-as-pl-a4061pr-src24568891.html   Die Onlinesuche über Google war gruselig. Zumeist kam Autodoc - unter vielen Namen 🤮 Autodoc/ATP/Autdirekt/Autoteile usw.    Der Bestellvorgang hat Stunden benötigt. Auf den HerstellerSeiten die technischen Daten zu erhaschen versucht - schlimm.   Wie ist die Meinung zu bestellter ?
