Public
Brabus Tiefbett wieder schön machen....?!?
Hallo, habe an meinem Smart Cabrio Brabus Tiefbett Felgen montiert. Das Tiefbett der Felgen ist "serienmäßig" poliert und mit Klarlack überzogen. Nun ist der Klarlack aber schon an einigen Stellen abgeplatzt. Möchte die Felgen nun wieder schön machen. Dabei muss ich wahrscheinlich erstmal den Klarlack am Tiefbett komplet entfernen. Wie Stelle ich das am besten an? Soll ich es mal mit Beize probieren, oder macht diese das Aluminium, bzw. den Gummi der Reifen kaputt? Oder wäre es besser den Klarlack abzuschleifen? Allerdings wird es dann bestimmt eine Mühsame Schleifarbeit das Tiefbett wieder auf hochglanz zu bekommen.
Hat jemand mit so etwas schon irgendwelche Erfahrungen gemacht?!?
Verbrauch: 224893.png
Also wenn man das für ~30€ pro Felge professionell machen lassen kann, würde ich mich nicht selbst dran versuchen
zu dem thema empfehle ich dir mal meinen thread vom letzten jahr, als ich meinen atu's ein "neues leben" einhauchte. ;-)
dies steht mir dieses jahr nun mit meinen frisch erworbenen smartie's bevor - selbe geschichte - lackieren, abdrehen lassen, neue reifen... :roll:
Sieht gut aus. Was hast du für das abdrehen für die 4 Felgen bezahlt ??
Steht doch da, 100 Euro.
Ich habe mich letztens auch informiert, weil ich auch eine Macke in der Felge habe und habe einen gefunden das das für ca. 28 Euro (hoffentlich incl. klarlacken macht)
Man man. Jetzt bräuchte man wieder mal eine Drehmaschine, dann könnte man das ganze ohne Probleme selber machen. Ich denke ich lass die Felgen dann diesen Sommer noch so wie sie sind, und werde erst was dran machen (lassen) wenn die Reifen sowieso runter sind.
Ich muss mit meinen auch noch was rumfahren, weil mein Felgenaufbereiter bis Mai ausgebucht ist :o
:lol:
is auch immer ein geiles bild bei unserem dreher...
kleiner hinterhof-laden, im frühjahr bis unter die decke voll mit felgen jeder art! :-D
aber länger wie ne woche muss man dort normal nicht warten...
felgenaufbereitung,
da solltest mal den guten smartipercy fragen.
habe mir nen paar digis angesehen die er gemacht hat, die sind super geworden!!
online.gif?icq=191048097&img=8"
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
