dieselbub
schon gesagt daß ich elektrische verdecke HASSE??
...jetzt schon das dritte mal, daß das superhightechelektroverdeck sich nimmer entriegeln ließ und ich es offen im regen stehn lassen mußte weil die notfallschlüssel zuhause in der schublade lagen. zeit zum parkhaus suchen war keine. mit den schlüsseln wars dann kein problem, dach tut wieder, aber sowas nervt tierisch. aber klar, was will man von einem 3 1/2 jahre alten scheckheftgepflegten premiumwagen in erstbesitz auch erwarten. jedes andre auto würd ich jetzt verkaufen, aber ich lieb den kleinen halt doch, er kann ja nix für.
die schlüssel sind jetzt zwar dauergast im auto, aber ehrlich gesagt wär mir ein manuelles supersimpelverdeck lieber, das wie in meinem mx5 auch nach 14 jahren noch auf und zu geht. stattdessen baun sie in das verdeck vom neuen noch mehr elektromüll rein, das kann ja spaßig werden.
hoffentlich passiert das den konstrukteuren von diesem rotz mal irgendwo im schottlandurlaub. aber die fahrn vermutlich slk, oder gehörn zu den cabrioyuppies die das dach eh nie aufmachen, sonst wär ihnen das vielleicht auch schon mal aufgefallen.
so, ausgekotzt, jetzt gehts mir besser...
Alles wird gut!
Hast du die Umrüstmaßnahme schon wargenommen oder hat deine Kugel schon immer nur einen Verdeckmotor gehabt?? :(
würd auch im SC einfach noch mal Fragen, mein Smart ist Bj. 8/2000
und selbst damit hab ich am 26.02.07 jede menge Teile so neu bekommen,
warte jetzt nur noch auf die Brabus Auflage.;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 07.03.2007 um 12:58 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
Hoffe das es auch richtig eingestellt wurde, denn bei mir wurde das auch gemacht als es noch kalt war und wo es dann wärmer als 20 Grad wurde rastete das Verdeck vorne nicht mehr ein. War sehr angenehm wenn man 160km Autobahn nach hause fahren muss :evil:
:-D tja, ich war es nicht. ;-)
Smart & Pulse CDI
modelljahr 03, hat nur einen motor, wie ich beim handzukurbeln feststellen durfte. und selbst bei laufendem motor schafft ders manchmal kaum noch, das verdeck vorn einzurasten, ich warte immer auf die kleine rauchwolke aus dem motörchenraum...
Alles wird gut!
Lass das Verdeck mal einstellen ich denke es wird zu stramm sein.
    • Beim Smart mit der CP1K durch eine Oldham-Kupplung direkt von der Nockenwelle. (Bei anderen Mercedes ohne K ist es ganz anders gelöst.) Die Oldham-Kupplung ist ein gestanztes Teil aus dickem Blech mit einem Schlitz innen für die Welle der Pumpe und zwei Laschen außen für die Nockenwelle. Zusätzlich hat sie zwei Löcher. Diese dienen als Sollbruchstellen. Falls die Pumpe mal blockiert, reißen die Laschen dort ab und es ist nicht alles Schrott.    Achja, es gibt zwar Leute, die sagen, daß das egal ist, aber ich möchte trotzdem dazu raten, die Pumpe und auch die Kupplung wieder genau in der gleichen Position einzubauen wie sie vorher war. Also die Pumpe gegenüber der Nockenwelle nicht zu verdrehen. Es macht Sinn, wenn die Druckstöße der Pumpe mit den Einspritzungen synchronisiert sind und nicht genau dazwischen liegen. Die Welligkeit des Drucks auf dem Rail ist dann geringer. Also entweder sicherstellen, daß die Welle der Pumpe nicht verdreht wird, oder beide Seiten markieren.    Die Oldham-Kupplung ist im Gegensatz zu den beiden Wellen nur aus weichem Stahl und ist quasi ein Opfer-Teil. Falls das Ding stark eingelaufen ist, sollte es erneuert werden. Es könnte sonst schon im Normalbetrieb brechen und dann steht der Smart.
