rk69
schleifendes Geräusch aus dem Motorraum
eine Frage an die Wissenden unter uns: bei meinem 42 (Benzin, Bj. 2005, 10t km) höre ich seit einiger Zeit so ein schleifendes Geräusch aus dem Motorraum, ist schwer zu beschreiben, man hört es eigentlich nur beim langsam beschleunigen, so wie wenn sich etwas im kreis drehen und dabei scheuern würde.
jedenfalls gab es dieses geräusch bisher nicht, es ist unangenehm, ab ca 3t touren ist es (auf grund anderer geräusche) nicht mehr wahrnehmbar und wenn der 42 wirklich warm gefahren ist, dann ist es fast ganz weg. man hört es so ab wegfahren bis ca. 3t touren. es ist unangenehm, aber nicht wahnsinnig laut, wahrscheinlich würden es unaufmerksame mitfahrerInnen gar nicht hören.
beim service war ich unlängst, öl ist frisch, sonst funkt auch alles problemlos.
Hat jem von Euch eine Idee? - außer zur werkstätte zu fahren :)
Danke.
MfG, RK
MfG, RK
lange hat's gedauert :)
Keilriemen runternehmen und hören, ob es weg is... tippe mal auf die WaPu.
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
