BMWfli
Endstufenkühlung
hab mal wieder eine Frage: Habe vor meine Endstufen übereinander zwischen die beiden Holzbretter zu bauen. Soll ich nun aus den Holzbrettern etwas herrausnehmen(schwarz gekennzeichnet), damit die Endstufen besser gekühlt werden?
Oder sollte ich dazu noch igend wo einen Lüfter einbauen?
Ich müss mich für meine misserable Zeichenleistung entschuldigen.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Grüsse BMWfli ;-)
Ist grundsätzlich sicherlich nicht verkehrt ;-)
Lüfter ebenfalls, hier würde ich einfach schauen, dass du eine "Zirkulation" erreichst, also nicht nur "irgendwie reinbläst"...
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
Danke für deine schnelle Antwort. Ja, hatte es schon vor so zu machen(mit der Zirkulation). Z.B. so, dass der Lüfter unten irgend wo rein bläst und die heiße Luft oben entweichen kann.
Vielen Dank.
Grüsse BMWfli ;-)
Vielen Dank Kevin, hatte auch an einen PC-Lüfter gedacht. Freu mich schon darauf wenn alles fertig ist.
Hey,
hab gerade was in ebay gefunden. Was haltet ihr davon? Oder wäre ein Pc-Lüfter die bessere Wahl?
Link
Vielen Dank
BMWfli ;-)
wenn ich bedenke, dass dieser wahrscheinlich etwas laute winz-lüfter mehr als das dreifache eines super-pc-lüfters kostet, dürfte die antwort wohl klar sein, oder? ;-)
selbst wenn du zwei superleise 12cm oder 8cm pc-lüfter kaufst, dürftest du noch unter diesem preis bleiben.
brauchste konkrete lüfterempfehlungen?
Vielen Dank Kevin. Wenn du mir einen oder zwei Lüfter auf die schnelle empfehlen kannst, wäre das klasse.
Grüsse BMWfli ;-)
bin zwar nicht Kev, aber ich würd die 2 von denen
empfehlen , die tuns auch und kosten weniger
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
Hi azurrr,
vielen Dank.
Werde demnächst weiter bauen und berichten.
Grüsse BMWfli ;-)
Ok, vielen Dank. Die kosten ja um einiges weniger als bei Helix. Grüsse BMWfli ;-)
ich hab nen einfachen 12er genommen, kaufe mir aber bald nen 14er weil der flacher ist... kostet 10 € der 14er, 12er kannste aus jedem schrot kontainer sammeln ;-) (alte netzteile usw.)
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
stimmt, nur das die netzteil-dinger auch teilweise gut laut werden können...
die 14'er sind vor allem wegen ihrem geänderten lüfterrad-design interessant, welches ja angeblich deutlich mehr luft bewegen soll. :roll:
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
