Futti
Airbagleuchte spinnt???????????
Hallo Leute hab letztens meinen Sitz ausgebaut um meine Endstufe zu verkabeln. Hab die 2 Stecker für Sitzheizung abgesteckt, wieder angesteckt als ich fertig war. Sitz draufgeschraubt, Sitzheizun getestet alles Top. NUR die scheiss Airbagleuchte leuchtet nur noch... warum???? ich hab sie nochmal ausgesteckt und wieder angesteckt aber sie leuchtet immer noch???
was kann das sein?
Wer später bremst ist länger schnell
dadurch das du den Sitz kompelt ausgebaut hattest und auch der Stecker vom Seitenairbag ab war, hat das Steuergerät einen Fehler im Airbagsystem erkannt und den im Fehlerspeicher gespeichert. Um den wieder raus zubekommen musst du zum SC fahren und den Speicher einmal auslesen lassen.
MfG Snopysbüro
o... und kann das eine freie werksatt nicht auch macen??? weil bei mir ist das smart center ne dreiviertelstunde entfernt
oder wie ist es wenn ich die Batterie einfach abklemme??? dann müsste es den speicher doch löschen
Must du mal nachfragen ob die den Fehlerspeicher auslesen und löschen können. Nein, Batterie abklemmen reicht nicht. Das funktioniert nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von snopysbuero am 03.03.2007 um 18:59 Uhr ]
``Hauptsache die Haare liegen´´
115244.jpg?stamp=1124991845
Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
