Maverick
Welche Batterie
hi
so meine batterie ist platt
jetzt will ich mir ne neue kaufen
kann das eine x-beliebige batterie sein oder muss das ha genau die selbe sein also nicht nur von der spannung sondern auch von der grösse ??
kennt da vielleicht einer nen online shop wo es die batterie gibt ?
passt diese Batterieauch da rein ??
ach ja ich hab nen smart fortwo diesel bj 2000
[ Diese Nachricht wurde editiert von Maverick am 03.03.2007 um 17:07 Uhr ]
schau mal hier nach:
http://www.bannerbatterien.com/produktnavigator/
Da kannst du dir die Maße, Ahs etc. der zu verbauenden Batterie anschauen. Die Höhe der Kapazität (Ahs) kannst du auch leicht höher wählen.
Wichtig ist aber, daß sie von den Maßen her passt. Eine Batterie bei Ebay ist immer so eine Sache, da du nicht weißt, wie alt die Batterie (also wann der Zeitpunkt der Säurebefüllung war) ist.
Gruß.
also die batterie bei ebay ist etwa 2 cm länger als die originale also kann ich die schon nicht nehmen oder ???
ne quatsch ist nur 1 cm
[ Diese Nachricht wurde editiert von Maverick am 03.03.2007 um 17:40 Uhr ]
1cm ist kein Problem. Hast da drin viel Platz. Die Höhe ist allerdings sehr wichtig (190mm).
Gruß.
der rest passt aber hab mir doch die selbe geholt sind ca. 10 € mehr ^^
Am besten ist wenn die Batterie erst beim Kauf befüllt wird (stahlgruber macht das z.B) dann weiß man ganz genau das die Suppe da nicht schon 1 Jahr drin ist denn mit der befüllung beginnt auch der Alterungsprozess.
Batterien dürfen eigentlich nur trocken verschickt werden :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von HerthaAtze am 04.03.2007 um 06:29 Uhr ]
    • Mit den Linksausdrehern muss man etwas vorsichtig sein. Wenn man da mit zu viel Kraft ran geht, weiter sich die Schraube und geht gar nicht mehr raus. Ich hab da schon so meine Erfahrungen gemacht. Was immer ganz gut hilft, ist warm machen und dann mit Rostlöser abkühlen. Dabei zieht sich der Rostlöser in die Gewindegänge.
