sveagle
Tankanzeige
Bei mir erscheint die Restliteranzeige immer bei 5.5L abwärts.
Habe heute morgen getankt bei 3.5L getankt und nun zählt die Anzeige ganz langasm aufwärts in 0.5L schritten.Mittlerweile zeigt er mir 9.5L an und die Tankstelle blinkt noch immer.
Was ist da los,der Tank ist voll. :-?
Diese Funktion hatte ich auch schon zweimal. Irgendwann blinkte dann jeweils die ganze Anzeigenzeige (alle Felder) ein paar Mal auf und zeigte danach "voll" an. Fände ich eigentlich ganz cool, wenn man sich den Tankinhalt immer so genau anzeigen lassen könnte. Diese Funktion ist aber leider nicht reproduzierbar... :(
Sollte bei Dir auch wieder aufhören.
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 111.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 355.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Als heute morgen die Zündung eingeschaltet habe zeigte er mir 1 Ei in der Tankuhr,da scheint der Schwimmer zu hängen,den der Tank ist rand voll.
Das ist leider ganz normal, musst Dir keine Gedanken machen. Nach drei oder vier Start-Vorgängen hat der smart dann auch endlich geblickt, dass er den Kanal voll hat. Ich habe leider noch nicht rausbekommen, ob es an der Temperatur hängt oder am Grad des Volltankens (erstes Abschalten oder 17. - keine Kommentare!), denn meistens packt die Anzeige es auf Anhieb.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 03.03.2007 um 11:09 Uhr ]
Gleiches Prob gehabt.
3 mal den Geber gewechselt mit dem Erfolg das es ein halbes Jahr gehalten hat, erst der Austausch des Tankes hat abhilfe geschaffen. Bei manchen Tankbehältern gibt es Probleme mit der Entlüftung und deswegen soll das passieren.
Danke für die Info,werde die Sache weiter beobachten.
Mach mal Zündung an und rappel was an der Kugel rum. Vieleicht hilft es. ;-)
    • Klingt gar nicht blöd und ist richtig gedacht. Aber da denke ich, kommt es entweder direkt zu einem Gewaltbruch an einem Innenbauteil, den man sofort bemerken würde, oder alles ist iO. Also mach Dir da mal keinen Kopf, so ein Getriebe kann eine Menge ab.   Und daß man am Smart nur ein paar Kratzer sieht, bedeutet gar nichts - die eigentlichen Schäden spielen sich unter dem Plastik ab.   Die WS wird's schon feststellen, wenn sie was taugt oder zumindest geschäftstüchtig ist 😉
