smartipercy
[b] scheinwerferreflektoren in 42 wunschfarbe lackiert
Is des noch "erlaubt"?!
Des faellt naemlich schon gut auf.
du meinst wenn man die blinkerscheibe weglässt, und die anderen leuchtmittel rein
macht ?
da sagt der tüv auch nix.
Ok, Dieter, ich bin nun soweit, dass du bald mal wieder an Aufgtrag von mir reinbekommst.
;-)Der Rest per PN!!!
auch von mir, einem der "pioniere" des lackierten scheinwerfereinsatzes (copyright @ smartV12 seierzeit) :-D, hier noch ein paar bilder, wie sowas ausschauen kann. ;-)
hier eine von dieter's besten arbeiten... *schleim*
und hier meine...
Ich brauche mal an Tipp,
soll ich mir an Bösenblick, diese Einsaetze oder beides lackieren lassen?!
Ich glaube beides zusammen is bissl viel, oder?!
Habt ihr vielleicht paar Bilder davon (mehr als des eine vom Mikkes)?!
wenn unsere beiden sätze lackiert sind, dann ja. :-D
aber das wird wohl noch ein paar wochen dauern, bis ich den kompressor anwerfe... :roll:
Danke fuer die Hilfe, der Dieter warte jetzt schon auf die Sachen bzw. auf die Liste was alles gemacht werden muss.
Ihr machet auch beides?!
Böserb. & Ref.
Sicher?!
Ich fands auch ohne ref toll.
:-D
    • Aufgrund deiner ausführlichen Beschreibung rate ich dir einen niedrigeren Gang zu wählen, das würde beide Probleme eliminieren. Zusätzlich wäre es angeraten einmal die Drehmomentstütze am Motor zu prüfen und ggf. zu ersetzen - siehe Bild. Bei den oberen Motorlagern ist es meist der auf der Beifahrerseite, welcher stärker verschlissen ist, falls du die mal tauschen möchtest.   Gruß Marc
