fengshuui
Langes Kennzeichen beim Smart ForTwo
War heute bei der Zulassungsstelle und hab meine Kleine zugelassen, habe dann, trotz Nachfragen die "ganz normalen" ganz langen Kennzeichen bekommen, aber die erscheinen mir so überlang...
Wisst ihr ob die dahin passen? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von fengshuui am 01.03.2007 um 17:30 Uhr ]
Es gibt doch Kennzeichenhalter, da steckst du die Kennzeichen rein und schon fertig ...
Wenn du keine Halter hast, dann frag deinen Händler, der hat sowas bestimmt oder du bohrst 2 Löcher in das Kennzeichen und schraubst sie an die vorgesehene Stelle :o :o :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von Baal am 01.03.2007 um 17:35 Uhr ]
Smart 42 pulse BJ 2004 bis 07.05.2007
seit 07.05.2007:
passen immer, sind 52 oder 53cm. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 01.03.2007 um 18:07 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
    • Hey,   Ich habe einen 451 Mhd von 2008 mit 98.000km gekauft.  habe das Problem, dass der Gang R nicht reingeht wenn der Motor läuft und man von N auf R schaltet. Nur dann, wenn man auf A ist und unmittelbar über N direkt auf R geht, geht der Rückwärtsgang rein. Hier jedoch mit einem knirschen/kratzen, das dem eines gangeinlegen beim Habdschalter mit nicht ganz durchgetretener Kupplung gleicht.  wenn der Motor nicht läuft, also bei nur Zündung an, gehen alle Gänge A-N-R usw. problemlos rein.   es ist nur bei laufendem Motor.   habe bereits den schaltaktuator ausgebaut und keinen Verschleiß feststellen können. Ebenfalls habe ich mittels Launch alles neu angelernt, auch das brachte keine Besserung. die Live Werte zeigen den Verschleiß der Kupplung im normbereichc ebenfalls erkannt wird bei Launch der Rückwärtsgang beim einlegen und das Rückfahrlicht geht auch an, allerdings wird im Disyplay R nicht angezeigt, er bleibt auf N.    Ist es möglich, dass ich den kupplungsaktuator  mittels verstellen durch die langlöcher weiter ans Getriebe schiebe, damit er weiter ausführt und die Kupplung komplett trennt, um das Problem zu beheben? Oder gibt es andere Vorschläge ? Danke vorab!
