el_loco
Welcher Auspuff passt auf Roadster/Brabus Lader??
Hallo @ all!
In den nächsten Tagen wird bei meinem fortwo entweder der Turbolader vom Roadster oder Brabus-Roadster verbaut. :)
Weiss einer von euch welcher Auspuff hier passt? Wahrscheinlich der vom serienmäßigen Brabus 42, aber es gibt doch sicher auch noch andere Möglichkeiten, oder?? :roll:
Sebastian
huhu halte mich mal auf dem laufenden was du da so raus bekommen hast!!
fahre zur zeit den roady-lader mit dem 42 serien pott.
würde aber auch gerne nen anderen dran machen!!
welches tuning hast du denn drauf??
seit wann hast du den großen lader??
grüße
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Hi bubis-smart,
momentan ist noch alles original.
Möchte nur im Vorfeld abklären was möglich ist.
Hast den Originalauspuff bearbeitet damit er an den Roadster-Lader passt? Der ist doch größer, oder?
Ich gebe Bescheid sobald ich mehr weiss..... :)
Sebastian
Also ich kenn nur die lösung mit dem Roadsterflansch an nen 42 Pott schweissen
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
Hallo el_loco,
also ich fahre einen 42 Brabus mit großem Lader, da mir der Klang des Brabusauspuffs etwas zu dezent war, habe ich auf einen Auspuff von RS-Parts gewechselt, der nach leichter Bearbeitung durch RS-Parts wunderbar passt.
Ich fahre den Auspuff mit den beiden mittigen Rohren und man könnte sagen, dass er wirklich laut ist :lol:
Ciao
Andreas
Hallo Sebastian,
der Edelstahlauspuff kostet 559 Euronen, ist allerdings definitiv ohne TÜV, aber der Sound ist unbeschreiblich :-D
Viel Spaß beim Umbau!
Andreas
Hallo Andreas,
super - ich danke dir! :) :)
Werde mich mal mit RS-Parts in Verbindung setzen.... 8-)8-)
Sebastian
jup habe den serienpott etwas umgebaut.
dann gehts ganz gut!!
wo wohnst du denn??
Hoi Sebastian,
du ich komm heut nach stuggi um des Fußball Hertha gege Stuttgart anzuschaue!!
:-D
Ik bin aber fuer die Berliner.
:lol: :lol: :lol:
Hi Wuschl,
wenns scheee macht....!! :-D :-D
Fußball is nich so mein ding :roll:
Sebastian
    • Du hast mich falsch verstanden.  Natürlich magert er solange der Ladedruck im Bereich der möglichen Pumpenleistung ist nicht ab mit dem 4 Bar BDR.  Aber wenn ich jetzt ein File fahre mit mehr als einem Bar Ladedruck magert mir das Gemisch bei Vollast ab da der Benzindruck mit steigendem Ladedruck sinkt. Da die Pumpe eben nicht mehr schafft.  Umso höher ich den Benzindruck schraube umso mehr magert der Motor dann bei Überschreitung des möglichen Pumpendrucks ab. Ich hoffe das ist so verständlicher..... Und warum soll man an die Kotzgrenze der Pumpe gehen wenn man einfach ne größere Düse nehmen kann und das Risiko damit komplett ausschließt. Natürlich muss man die minimale Düsenöffnungszeiten genauso beachten aber man sollte ja bei der Auswahl der Düse sowieso möglichst geringen Fueltrim anstreben. Kurzum die Düse muss auch dazu passen wie das Kennfeld geschrieben ist. Nicht umsonst ist der Goldstandard eine Abstimmung auf dem Prüfstand wozu aber natürlich trotzdem auch die Basics zuvor passen müssen.
