Gery
Keine Kippen mehr!
ICH HABS GESEHN!
Gery schnupft! :-D
Zwar schon etwas älter der Beitrag hier aber ich freu mich, zu lesen, daß doch außer mir noch einige mit dem Rauchen aufgehört haben. Ich habe 2 x "das Buch" gelesen und rauche jetzt seit September 2006 nicht mehr. Habe meine letzte Kippe im Sonnenuntergang am Chiemsee bei nem leckeren Radler geraucht. Haltet durch!!!
Liebe Grüße Jami
gse_multipart60411.jpgimages?q=tbn:yiU0prRTJApt2M:http%3A%2F%2Fwww.innside-passau.de%2Fimages%2Finterview%2Finterviewarchiv%2Fxaviernaidoo.jpg
Liebe Grüße Jami
ICQ-Nr.:402-120-664
Gery schaft das schon. Er lästert schon über die Raucher. Das ist ein gutes Zeichen.
Am 30.04.2007 um 08:02 Uhr hat Jamiro geschrieben:
...rauche jetzt seit September 2006 nicht mehr.
DITO :-D Bin stolz auf dich :)
    • Ich hab gesehen, dass bei dir wahrscheinlich der hintere Gleiter gebrochen ist. Da wirst du die Oberhaut hinten unter dem Dachspoiler auch lösen müssen und komplett nach vorn raus ziehen. Sonst kommst du da nicht ran. Dazu musst du den Dachspoiler erstmal von innen abschrauben und abnehmen. Dann gibt es nochmal drei Schrauben von innen, an denen das hintere Ende der Oberhaut von einem Blech gehalten wird. die 3 Schrauben machst du auch raus. Dann kannst du es hoch klappen und nach vorn raus ziehen.  Aber du brauchst auf jeden Fall eine Garage, damit er dann nicht ohne Dach draußen steht. Und zum Einbau brauchst du noch einen Helfer, sonst bricht schnell was vom Gleiter ab.
