moneypul8
Taktventil und Chippen im Raum HH 42 PURE
moin erstmal
Also da ich mittlerweile mehrer Gespräche am Telefon und in Foren verfolgt habe starte ich jetzt halt selber einen Aufruf
Gesagt sei noch das die netten Mechaniker vom SC in Hamburg am Friedrich-ebert-damm mal gar keine Ahnung haben....
Wissen nichtmal was fürn LD der Pure normal fährt
Naja ich will meinen Pure schneller haben und dafür aber nicht 600km fahren
also denke ich, dass ich jemanden auf diesem wege finden werde
Mir reicht auch eine einfache PM falls es nicht öffentlich gemacht werden soll
Vielen dank
Steve
Habt du ein 2nd generation pure? Ich habe auch ein 37kw pure (2004) und seit 3 wochen getuned :)
smart 451 62kw Passion
LD sollte bei der ungetunten 37 kW Maschine bei max. 0,5 bar liegen ;-)
Nach dem Tuning liegt der LD bei ca. 1,5 bar (je nach Tuning)
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
Jep,
das musst du aber dann noch nachrüsten. Der "alte" Pure hatte das nicht serienmäßig verbaut.
das nachrüsten ist für mich nicht so das problem aber der software erzählen dass sie das nun auch nutzen darf ist da schon was anderes und manche tuner die hier sitzen wissen nix von der existenz und sagen den kann man auch so chippen
nur will ich das nicht....
vielleicht rührt sich RS mal wieder und fährt nach bremen das ist um die ecke...
Da wäre ich auch dabei, Hamburg Bremen wäre ok.
Wolfen.
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
