BMWfli
Kabelquerschnitt
hi,
hab heute noch ein bisschen an meiner Anlage weiter gebaut(Kabel verlegt, A-Säulenverkleidung angebracht,...), nun zu meiner Frage: Reicht für meine Anlage ein 35qmm Kabel?
Helix A6 mit ca.360W RMS
und ein Verstärker für meinen Subwoofer(weiß allerdings noch nicht welchen) mit ca. 300-500WRMS
Die Kabellänge beträgt 4-5m
Ich hab schon mal so eine Tabelle von Kevin_Lomax gesehen in der steht, dass man einen Kabelquerschnitt von 50 qmm für bis zu 650 W benötigt.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Mit Grüssen
BMWfli ;-)
35mm² langt da, das ist gar kein Problem.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 25.02.2007 um 23:25 Uhr ]
die tabelle is nur wichtig, wenn du vor hast, bei EMMA und Co. zu starten, da die sowas prüfen. ansonsten sollten die 35mm² sicher reichen. ;-)
einzig bei db-draggern usw. isses vielleicht sinnvoll größer zu werden... :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 26.02.2007 um 16:51 Uhr ]
    • Hab schonmal den Dichtring ersetzt, erfolglos.   Dieser schließt außen bündig mit dem Getriebe ab und kann auch problemlos weiter innen montiert werden. Damit, so der Gedanke, erhascht dieser eine noch uverschlissene Position auf der "Welle".   Gibt es Erfahrungswerte dazu ?   Über ein Tool zB aus dem 3D Drucker könnte der Sommerring definiert positioniert werden, ohne viel Gespiel......   Nebenbei ist aufgefallen, der Gummischlauch vom Turboöl Rücklauf war schon wieder spröde. Hab den 20J alten wieder installiert. Das war schon der 2. neue Schlauch vom "Experten" .......
