Netsnoop
Benzinpumpe im Eimer?
Nabend,
seit kurzem macht mein Kleener komische Geräusche beim Zündung einschalten, es knarkst und quietscht komisch für 2-3s und dann is gut, das gleiche beim Zündung ausschalten. Kommt vom Geräusch her links unter dem Hinterrad. Da es nur beim Zündung aus/einschalten ist, denke ich mal das es die Benzinpumpe ist. Hat jemand sowas auch schonmal gehabt? Bzw. ne Idee was es sein könnte?
Gruß Netsnoop
LG aus Berlin
Christian
kann auch der aktuator sein!!
sobald der kleine dann läuft hört man es net mehr!!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Was ist ein Aktuator? :-?
Wenn ich den Zündschlüssel auf Stellung 1 drehe, dann kommt das besagte Geräusch für 2-3s und dann ist nix mehr, auch wenn ich starte. Wenn ich nun nicht starte und den Zündschlüssel wieder zurückdrehe kommt das Geräusch nochmal aber etwas anders und dann ist wieder Ruhhe...
LG aus Berlin
Christian
Dürfte der Kupplungsaktuator sein da hat sich ein Tropfen Öl Verklemmt :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Aslo isses nicht die Benzinpumpe... is das mit dem "verklemmten" Tropfen Öl schlimm? Bzw. wie kann man das abstellen?
LG aus Berlin
Christian
    • Hey! Ich weiß nicht ob das als Technikfrage zählt, aber ich habe einen normalen, gebrauchten 450 Passion gekauft, es ist mein erster daher habe ich keinen vergleich.  Ich kann deutlich den Turbo hören, wenn auch nur leise hört man das charakteristische stutututu, ist das normal beim serienmäßig verbauten Turbo oder wurde da was gemacht? 👀
