dealeruh
Motor läuft nur auf 2 Zylindern
Mein Smart-Motor läuft nur noch auf 2 Zylindern, habe Kompressionstest machen lassen alle 3 Zylinder 15 Bar, Zündkerzen sind auch erneuert worden. Zündfunke auf allen 6 Kerzen,Einspritzventile sind auch in Ordnung. Woran könnte es noch liegen ? :roll:
Hallo dealeruh,
wenn auf allen 6 Kerzen ein Zündfunke und volle Kompression vorhanden ist, dann kann es ja eigenlich nur noch an der Kraftstoffzufuhr liegen. Die Einspritzdüsen würde ich noch einmal überprüfen.
Aber erst mal herausfinden, welcher Zylinder Mucken macht.
Dazu den kalten Motor kurz starten und dann die Kerzen vorsichtig prüfen. Der Zylinder, der nicht mitarbeitet, sollte kältere Kerzen haben.
Aber nur kurz den Motor anwerfen, sonst kommt die Wärme vom Nebenzylinder rüber.
Gruß, Rolf
PS: ach ja, überprüf mal genau, wo bei den Kerzen der Funke überspringt. Ist es auch wirklich die Mittelelektrode, von der der Funke ausgeht. Oder springt der Funke außen über?
Wie sieht die Mittelelektrode aus? Ist der Abstand kleiner zur Außenelektrode?
Wenn eine Kerze nass wird, kann sie beim Starten zerstört werden. Ich hatte das früher mal bei meiner Honda. Beim ersten Startversuch im Frühjahr hat sie zu viel Kraftstoff bekommen und alle vier Kerzen zerlegt.
Den Fehler konnte ich auch nicht sofort finden, der Funke sprang ja über. Nur er sprang von der Außenelektrode zur Motormasse über, das viel mir erst später auf.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 22.02.2007 um 07:40 Uhr ]
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
