tobsim
DPF nachrüsten bei 2003'er 42 CDI ?
Hi Leutz,
bei uns in Ba-Wü gilt ab 1.Juli 2007 das Fahrverbot in Innenstädten für "Stinker"...
Kann man bei meinem 2003'er 42 CDI nachrüsten ?
Wenn ja, wo und zu welchem Preis ?
P.S.:Muss zwecks Arbeitsweg immer durch Stuttgart...Daher meine Sorge.
Freu mich über Eure Tipps !
Greetz,
Tobias
Arm sein ist keine Schande, wenn man nur genug Geld hat.
kläre erstmal ob davon alle PKW's betroffen sind. Sollten die "Gelben" auch noch fahren dürfen, dann musst Du nichts ändern, denn Deiner ist schon "gelb". Mit DPF würdest Du die grüne Plakete erlangen.
Und die Beantwortung rund um den DPF findest Du entweder im "cdi"-Bereich des Forums oder über die Suchfunktion.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Yo.
Erstmal abwarten...Wenn "Gelb" reicht, dann ist
es ja eh wurscht!
Dank Dir.
Greetz,
Tobias
also ich würd mir das mit dem DPF schon mal überlegen.
Der CDI soll damit ja nochmal um einiges träger werden...
Denke damit wird der Smart nicht mehr wirklich wirtschaftlich fahrbar sein.
Jetzt auch mit guter Musik:
AS Twister F4-240
Tach madmatze !
Ja, hab ich auch schon gehört.
Erstmal abwarten. Wenn mein Wägelchen eine gelbe Plakette bekommen sollte, ist ja alles in Butter.
Schaun wa ma.
Greetz,
Tobias
Tach madmatze !
Schaun wa ma.
Greetz,
Tobias
    • Guten Tag Liebes Forum,  Ich hab einige Fragen bezüglich meines Kleinen vorab die Vorgeschichte: Smart 450 CDI Bj 2001. Meine Tankanzeige lief aktuell nicht weshalb ich in letzter Zeit immer nach KM Anzeige fuhr. Gestern Abend bin ich nun leider liegen geblieben ,zwei mal versucht zu starten ohne Erfolg, nun gut hab mir Diesel bringen lassen und ging dann auch an. Einen Freund nach Hause gefahren knapp 15km und dann nochmal vollgetankt. An der Tanke braucht der kleine unter orgeln bestimmt 6-7 versuche bis er an ging. Auf den Rückweg begeben, bei der Fahrt wie am beim ersten mal ausgegangen die MKL leuchtete kurz auf. Dann wieder bestimmt 10 versuche bis er anging. Anschließend bin ich auf der Autobahn liegen geblieben dort hat aber nach dem 10ten versuch die Pumpe so hört es sich an unter dem Beifahrersitz ihre Tonlage geändert und es kommt nur noch ein hochfrequentes Pfeifen ähnliches eines Turbos oder einer Pumpe die trocken läuft.  Was wäre hier das richtige vorgehen? 1.Gibt es eine Möglichkeit das System zu entlüften weil es dies nicht selber geschafft hat ?  2. Fördereinheit tauschen oder kann ich was anderes testen? 3. Muss dafür der Tank ausgebaut werden oder gibt es die Möglichkeit unter dem Beifahrersitz da ran zu kommen ? Über eine Serviceöffnung oder ähnliches ? Vielen Dank vorab!
