azurrr
Blow off -diesel
Whistler
Hmm, laut dem Text geht das Teil auch für Diesel Fahrzeuge , hat das jemand schon von euch ?????
Gruß Azur
Smart 42 CDI Passion
[ Diese Nachricht wurde editiert von azurrr am 15.02.2007 um 20:22 Uhr ]
152749.jpg?stamp=1216464045
Laß es einfach @azurrr !!!
Ist der größte Quatsch überhaupt !
Mehr möchte ich dazu NICHT sagen !!!
Image Hosted by ImageShack.us
Wenn Du möchtest , das es ein bisschen "pfeift" für GÜNSTIG Geld , steck Dir
(Ebay Artikelnummer 320082420066) oder ähnlich ans Endstück !
Beim cdi macht diese Blende ab ca. 2600 U/min ein recht "pfeifendes Geräusch"
[ Diese Nachricht wurde editiert von SO-NY215 am 15.02.2007 um 20:24 Uhr ]
also das zischen gibts damit nicht oder???
schau noch mal oben im Thread !
Habe meinen Beitrag editiert .
NEIN , das zischen gibt es DAMIT nicht !!
Da müßtest Du auf ein RICHTIGES
Blow/POP off Ventil zurückgreifen !!!
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
