azurrr
Welche Schrauben sind in den Türgriffen???
Hallo alle zusammen,
sobald mein Wagen da ist, müssen die Türgriffe ab und die neuen Doorboards kommen rein, jedoch muss ich die Türgriffe ein Stück mit Muttern vorerst anheben und deswegen würde ich gerne wissen, was da für Schrauben drinne sind, damit ich mir größere im Baumarkt besorgen kann.
Azurrrrr
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
schade, dass mir keiner helfen kann..hätte gerne selbst nachgeschaut, jedoch ist mein Wagen in der Werkstatt
sind überall torx drin, wenn du also einen satz torx hast, sollte das passen.. die grösse kann ich dir net sagen :(
in den inneren türgriffen sind TX20 drin.
Jedenfalls hab ich sie immer mit nem TX20 aufgemacht ;-)
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money
