powa
Pop-Off Ventil im Benziner
Hallo zusammen,hat jemand erfahrung mit Pop Off ventilen, Nutzen Vorteil Nachteil Garantie des 42 seitens smart??? Wird der Lader entlastet und hält besser, werden Schaltvorgänge weicher??? Ich hoffe ich frage nicht zu viel auf einmal, aber habe noch viele andere Fragen
Grüße vom Niederrhein powa
------powa------
@Sveagle: Das ist nicht korrekt.
Mit smartem Gruß - die total verstrahlte
alienpille
x1prBCtpy9yqTpKNlkGCng_7vr5jjSlfIWzprpBiSu_dOTyI22ZDrMbBprtEg_gPHKZxe0glC7cLcjtIscZkhicnSukXPhNGjtwDVfU1bK6aGNARl8EUhJAeQ
Im Smart gibt es zwar so etwas ähnliches, aber powa meint mit Sicherheit die "echten" Pop Offs, deren Zischen man nicht erahnen muss. ;-)
tja nimm mal die SUFU!!
ich persönliche habe das gefühl das er etwas besser einkuppelt, was aber nix an der kupplung ändert sondern eher der turbo schneller wieder auf touren kommt.
viele sagen es sei ein plazebo-effect aber mir gefällt es.
das zischen ist wirklich gut
und bei den preisen was die kosten mach es doch einfach!!
gruß
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
@ bubis-smart
was hast du denn für ein Ventil verbaut?
Kannst du eines empfehlen bzw. abraten?
Viele Grüße :)
Sebastian
Du brauchst am Pop-Off vom Smart nur den Luftschlauch abziegen der in der Anaugtrakt geht und schon zischt er,nur daß das orginal Pop-Off aus Plastik ist mit einer fest eingestellten Feder.
Das Teil sieht ja genau wie das aus dem TT aus... Habe ich hier auch noch rumliegen. Ist aber nicht für getunte Smartie nutzbar.
alienpille
x1prBCtpy9yqTpKNlkGCng_7jAIRj0LnqSuN_eTAA4VIaT2uUAVCPrGRZz0eT3Snq_oA1PCPRCO2g4XhIl5TProTVAGKhtV6pwE1bOjw8P0NOYLGPW_2x61Pg
Hi, habe die Sufu benutzt sind aber nur Beiträge aus ca. 2001 die meine Fragen auch nicht wirklich beantworten mir ist es wichtig zu wissen ob ich meinem Turbo und den Schaltzeiten was gutes tue (zischen ist auch geil) oder ob es da ja scheinbar werksseitig ein Ventil da ist nur rausgeworfenes Geld ist. Ich denke wenn das Teil nur Vorteile hat dann würde DC es wohl so verwenden oder???
Wie erwähnt habe ich nur Infos aus 2001 gefunden. Daten meiner Kugel: 42 Coupe Passion Ez 09.05 45kw 10300km also noch Garantie ist dann wohl ein Problem mit dem gezische.
Gruß powa
------powa------
Da die nachrüstbaren Pop Offs offene Systeme sind (die überschüssige Luft also ins Freie gestoßen wird), freut sich der Umweltschutz nicht so richtig über die dreckige Luft. Da sind nämlich Ölrückstände drinn...
:edit: Deshalb baut DC die nicht ein.
alienpille
[ Diese Nachricht wurde editiert von alienpille am 15.02.2007 um 17:35 Uhr ]
Um deine Fragen zu beantworten, es gibt ausser dem Sound keine nennenswerten Vorteile, also wirklich "was bringen" tut das wohl nicht. Die Eindrücke danach sind eher subjektiver Natur.... In der Theorie brings sicher was, aber in der Praxis ist der Vorteil doch sehr klein........ desweiteren ist so nen Ding natürlich verboten und nicht gerade unauffällig ;-).
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Zu was wollt ihr noch ein´s einbauen wenn vom Werk ab schon ein´s drin ist,jeder Benzin-Turbo hat so ein Ventil drin nur das es sich hierbei um ein geschlossenens System handelt das die Luft wieder dem Motor zu führt und nicht in´s freie.Wenn man das Zischen unbedingt haben will kann man einfach den Schlauch vom orginal Abziehen was aber zur Folge hat das die Luftmenge nicht mehr stimmt und der Motor unrund läuft.
Überlegt doch mal was passieren würde,wenn so ein Ventil nicht verbaut wäre,der Turbolade wäre in kürzester Zeit kaputt,ich hab das Problem momentan bei mir weil das Ventil hängt,beim schalten schießt der Ladedruck über 1.5bar hinauf und der Turbo wird auf´s brutalste abgebremst,sogar der Schlauch an der Drosselklappe ist schon weggeflogen weil der Ladedruck zu hoch war.
Ich versteh nicht wie man sich noch ein Pop-Off in den Motor bauen kann. :(
@ Sm4rt-fr34K, danke für die Infos. Was hast Du denn für ein geiles Teil? Wenn ich das so sehe denke ich ich sollte mein Geld mehr in die Optik meiner Kugel stecken, zischen kann ich selber, vorne wie hinten, lach
------powa------
Hi sveagel, hast mich überzeugt, scheint nichts gutes zu sein. Hoffe Deine Kugel läuft bald wieder besser.
Gruß powa
------powa------
OP:
Ein Top-Beitrag mit Tiefgang!
Danke und gute Fahrt...
In der Ruhe liegt die Kraft !
plaetzchenwolf im "Exil"
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
