Domani
Welche Lautsprecher
Hallo erstmal,
bin neu im Forum und seit ein paar Wochen stolzer Besitzer meines Traumwagens incl. Alptraumlautsprechern.
Was man jetzt zu tun hat (Eimer, dämmen, Armaturbrettausbau) konnte ich dank einiger Experten unter euch gründlich studieren.
Habe mir als Sofortlösung erstmal ein Sony CDX-GT 300 CD Radio eingebaut. Muss noch dazusagen, dass ich kein Fan von Lautstärkeorgien und Tiefbass bin und den Aufwand möglichst gering halten möchte. Will einfach nur sauberen, angenehmen Sound im Auto
Nun zu meiner eigendlichen Frage:
Was klingt besser ?
SPL Dynamics SD 5.2 ohne zusätzlichen Verstärker, oder Axton CAC2.5 mit Endstufe Axton C209.
Beide Kombis würden auch finanziell machbar sein.
Freue mich auf eure Meiniungen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Domani am 13.02.2007 um 23:11 Uhr ]
Die SPL Dynamics mit der C209 ;-);-)
Falls das nicht geht und du auch nicht "stück für stück" beides nachrüsten willst - dann würde ich gleich die Axtons mit der Endstufe nehmen. Ansonsten lohnt sich der Aufpreis zu den SPL Dynamics doch klar.
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
Vielen Dank für die Antwort,
bringt denn das soviel, wenn man einen Zusatzverstärker anschliesst ?
Oder sind die im Radio eingebauten Verstärker so schlecht ?
Muss dazu sagen, dass ich seit den 80er Jahren ( außer damals in der Ente und im Golf II ) immer fertig eingebaute Systeme von den Autoherstellern hatte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Domani am 14.02.2007 um 13:27 Uhr ]
intere radio verstärker sind schwach und klingen nicht ;-)
wie matze schon sagte entweder spl und amp, oder axton und amp... wobei ich spl und amp vorziehen würde ;-)
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Na ja, die angegebenen Leistungen wie z.B 4x40 Watt wird man nie und nimmer aus einem Radio bekommen.
Bei den Axtons ist ein Verstärker nach meiner Erfahrung eine Pflicht. Ohne "klingen" diese recht lau ;-)
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
Aha, werde mir also doch einen Zusatzamp zulegen.
Dazu gleich nochmal eine Frage an die Profis:
Wie lang muß das Cinchkabel sein, wenn man den Amp unter den Beifahrersitz bauen will.
Meistens bekommt man nur 5m, welche mir im Smart etwas lang vorkommen.
Und wo bekomme ich kürzere Kabel?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Domani am 14.02.2007 um 19:51 Uhr ]
Kürzere Kabel gibts beispielsweise bei mir ;-)
Ich verkauf sogar definitiv mehr 2,5 - 3,5 m lange Kabel als 5m ;-)
Je nach Preisklasse bieten Hersteller Ihre Kabel auch in 2,5m, 3m oder 3,5m Länge an.. das ist dann ideal fürn smart..
Bei der Kabelverlegung am Armaturenträger entlang und am Schweller nach hinten kann je nach Anschluss am amp 2,5 m etwas kurz sein, oder zumindest so, dass man mit dem Kabel "sparen" muss ;-)
Grüsse
Matze
Ich merke schon, das wird doch wieder teurer, als ich gedacht habe.
Deswegen gleich meine nächste Frage:
Welcher Amp passt gut zu den SPL DYNAMICS ?
Wie gesagt, Subwoofer im Kofferraum will ich nicht haben und er muß bezahlbar sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Domani am 15.02.2007 um 19:27 Uhr ]
Heisst "Subwoofer im Kofferraum will ich nicht haben", dass du gar keinen willst, oder dass es ein fußraumsubwoofer werden soll?!? ;-)
Grüsse
Matze
Soll heissen:
will vorerst nur das Frontsystem haben.
Kann natürlich sein, dass man durch g..... Sound süchtig wird und immer mehr will.
Also ich denke eine 4-Kanal Endstufe wäre nicht verkehrt.
hallo,
könnt ihr mal ein paar endstufen auflisten die ihr für die spl sd5.2 nehmen würdet einmal 2 kanal und eimal 4 kanal da ich auch eine endstufe zwischen hängen möchte. ich hab da eine axton c408 gesehen ist die gut oder hat die zuviel dampf für die spl´s welche könnt ihr empfehlen die gut sind und nicht so teuer sind.
gruß
patrick
Nur wer fährt spart!!!
Gut und nicht so teuer ................ hmmm ................ schwierig.
Ich hatte seinerzeit die C508 verbaut und damit einmal die Axton C2.15 und einen Rodek Sub angetrieben. Außer das die erste Endstufe wegen einer kalten Lötstelle getauscht werden musste, war ich sehr zufrieden mit dieser Stufe.
Eingebaut sieht das ganze dann so aus
zu empfehlen auch :
bissl teurer, abba klanglich sehr fein: vergleich zur DM
vorne eine Genesis DM, dahinter eine Audison VR206..
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 16.02.2007 um 19:21 Uhr ]
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
So Hallo :)
Also ich hab auch die C 509 von Axton drin ( Wie (SmarTom) und betreibe damit Mein Cac 2.5 plus nen Subwoofer von Axton mit 200 W RMS und es is einfach nur ein geiler Sound...
kann ich echt weiterempfehlen...
Habe bei Kumpels von mir auch fast nur Axton verbaut von der kleinsten bis zur größten Endstufe fast alles dabei und noch nie Probleme gehabt
Futti
Wer später bremst ist länger schnell
    • Moin, sehr geehrte BirgitHH, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Es kann der Eindruck entstehen, daß die Beobachtete Funktion (der "Übelstand" der seltenen Nicht-Gas-Annahme) mit dem (doch wohl über eine längere Zeit vorhanden gewesenen) zu hohen Motor-Öl-Stand im Zusammenhang stehen könnte......   Wie die Vor-Redner schon schrieben, muß das ja nicht so sein, dafür bräuchten wohl die meisten hier weiterführende Informationen (wie der "Dieselbub" schon schrieb). Z.B. auch, ob das Fahrzeug einer gewissen Wartung unterliegt oder ob man so lange zuwartet, bis es zu technischen Ausfällen kommt oder bei einer technischen Kontrolle (HU / TÜV) die Zuteilung der Plakette wegen erkannter erheblicher Mängel verweigert wird.....   Mir fiel da spontan ein (als "Idee"), daß evtl. ein zu hoher Motor-Öl-Eintrag (über die Kurbelgehäuse-Entlüftung bei aufgeschlagenem/aufgeschäumten Öl) in den Luft-Ansaug-Bereich mit Störung der Sensoren für die Messung der angesaugten Luft (Drosselklappe) vorliegen könnte (Luftmenge, deren Temperatur). Ob nach einer eventuell erforderlichen Reinigung dieses Bereiches ein Neu-Anlernen/Kalibrierung (der Drosselklappe) not-tut, weiß ich nicht.   (Und leider ja: Was der "Dieselbub" auch schon schrieb: Was sich so einige "junge Leute" schon so aus den heute weit verbreiteten Medien so an Fahrverhalten abgeschaut haben und auf "Allgebrauchs-Wagen / Daily-Driver" zu übertragen versuchen (auch das genannte Benutzen beider Füße gleichzeitig für Gas und Bremse)....kann wohl zu einer konstruktiv so vorgesehen Verweigerung der Gasannahme führen.)   (BTW: Was ist eigentlich aus dem "Übelstand" mit dem RDKS (aus 2022) geworden. Leider gab es da keine Rückmeldung / Beseitigung des "Übelstandes" / Auflösung des Rätsels.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
