wernerkreuz
Winterreifen auf Stahlfelgen für 42
Winterreifen sind aus.
Grüße, Werner
[ Diese Nachricht wurde editiert von wernerkreuz am 10.04.2007 um 22:58 Uhr ]
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Sind die noch da? Und was verstehst du unter "sehr gut"?
mfG 8-)
cu *ragie#
Schau sie dir an. dann weißt Du wie ich´s meine. Je nach fahrweise zwei bis drei Winter und dann noch nen Sommer, bis die platt sind.
In Übersee zum Besichtigen.
Grüße, Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Sorry, wenn ich da mal mitmische :-D
Habe auch noch einen Satz Winterräder mit Stahlfelgen. Vorne Conti 135/70 R 15 mit 6,5 mm und hinten Semperit 175/55 R 15 mit 6 mm Profil. Kann ich inkl. Versand auch für 150 €uro anbieten. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von ahli61 am 28.02.2007 um 11:39 Uhr ]
Dann battlet euch mal und wer am guenstigsten wird, ...
:-D
Nö, da mach ich nicht mit, aber was sind schon 5 €uro. Kann ja auch teurer werden :-P
Gesagt, getan...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ahli61 am 28.02.2007 um 11:40 Uhr ]
Des war aber taktisch super klug!!! :lol: :-D :-P
    • Moin, sehr geehrte BirgitHH, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Es kann der Eindruck entstehen, daß die Beobachtete Funktion (der "Übelstand" der seltenen Nicht-Gas-Annahme) mit dem (doch wohl über eine längere Zeit vorhanden gewesenen) zu hohen Motor-Öl-Stand im Zusammenhang stehen könnte......   Wie die Vor-Redner schon schrieben, muß das ja nicht so sein, dafür bräuchten wohl die meisten hier weiterführende Informationen (wie der "Dieselbub" schon schrieb). Z.B. auch, ob das Fahrzeug einer gewissen Wartung unterliegt oder ob man so lange zuwartet, bis es zu technischen Ausfällen kommt oder bei einer technischen Kontrolle (HU / TÜV) die Zuteilung der Plakette wegen erkannter erheblicher Mängel verweigert wird.....   Mir fiel da spontan ein (als "Idee"), daß evtl. ein zu hoher Motor-Öl-Eintrag (über die Kurbelgehäuse-Entlüftung bei aufgeschlagenem/aufgeschäumten Öl) in den Luft-Ansaug-Bereich mit Störung der Sensoren für die Messung der angesaugten Luft (Drosselklappe) vorliegen könnte (Luftmenge, deren Temperatur). Ob nach einer eventuell erforderlichen Reinigung dieses Bereiches ein Neu-Anlernen/Kalibrierung (der Drosselklappe) not-tut, weiß ich nicht.   (Und leider ja: Was der "Dieselbub" auch schon schrieb: Was sich so einige "junge Leute" schon so aus den heute weit verbreiteten Medien so an Fahrverhalten abgeschaut haben und auf "Allgebrauchs-Wagen / Daily-Driver" zu übertragen versuchen (auch das genannte Benutzen beider Füße gleichzeitig für Gas und Bremse)....kann wohl zu einer konstruktiv so vorgesehen Verweigerung der Gasannahme führen.)   (BTW: Was ist eigentlich aus dem "Übelstand" mit dem RDKS (aus 2022) geworden. Leider gab es da keine Rückmeldung / Beseitigung des "Übelstandes" / Auflösung des Rätsels.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
