Karl_aus_Muenchen
Suche: Aufkleber für smart
Hallo Karl,
es gab hier meines Wissens zwei Bestell-Runden im letzten Jahr. Vielleicht kannst du dich ja mit den Initiatoren kurzschließen. Oder die Threads aufleben lassen, mit der Frage, ob noch wer einen Kleber übrig hat.
Was suchst du denn für ein Motiv? 42, 44, Roady?
Aufkleber_alle_1.Runde
Aufkleber 42_2.Runde
Bei den Bappern könntest du ja das Wägelchen herausschnippeln...in den v.g. Links findest du auch Bildbeispiele...
Rossi 8-)
Spritmonitor.de - online?icq=291833149&img=7
[ Diese Nachricht wurde editiert von rossimobil am 07.02.2007 um 21:31 Uhr ]
Falls du keine anderen Aufkleber meinst: Von den 42ern sind noch welche da.
Interessiert sich jemand dafuer?
Zwei B1 Aufkleber mit weißen Linien und einen mit schwarzer Linie habe ich noch uebrig:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=54317&forum=20
(Einen habe ich aufgeklebt, einen in Reserve- die Dinger halten gut, da brauche ich nicht so viel fuer mich selbst- wer was moechte moege sich per PM melden. Ein adressierter Freiumschlag zu mir und ab geht die Post)
8-)
In der Ruhe liegt die Kraft !
[ Diese Nachricht wurde editiert von plaetzchen-wolf am 18.02.2007 um 17:06 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von plaetzchen-wolf am 18.02.2007 um 17:09 Uhr ]
plaetzchenwolf im "Exil"
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   M.M.n. eine gut gemachte Anleitung zum Wechsel der GK.   Eine Behauptung möchte ich jedoch nicht unwidersprochen lassen, da sie so überhaupt nicht meinen Erfahrungen zu "Standzeiten / KM" der GK in Motoren der Baureihe OM 660 entspricht (wie sie in Smarts cdi der Baureihe 450 verbaut wurden).   Ich gebe mal zu bedenken:   Auf die Angaben/Behauptung:   Begründung: Hier laufen 2 Stück Smart 450 cdi, angeschafft als "Jahreswagen" in den Jahren 2007 und 2008, jetzt beide mit einer Laufleistung je deutlich über 200 000 km. Es werden private "Fahrtenbücher" geführt, insbesondere mit technischen Vermerken, damit man im Fuhrpark die Übersicht nicht verliert.....   Natürlich kam/kommt es vor, daß mal eine der 3 GK "durchbrennt". Der Defekt wird dann wie geschildert im KI nach dem Startprozedere ja auch angezeigt.   Ich baue dann auch (ähnlich der guten Anleitung hier) jeweils die 3 GK aus und messe sie durch und kontrolliere die "Glühleistung" an deren Spitze optisch. Ersetzt wird jedoch nur die als "defekt" gemessene/erkannte.   Dies führt über die vielen Jahre/die vielen KM nun bei den beiden hier betreuten Motoren OM 660 zu der Feststellung/Erfahrung, daß im Ausfall der GK kein Muster/keine Wahrscheinlichkeit zu erkennen ist: Von den insgesamt 6 GK wurden lediglich 3 getauscht, davon 1 sogar 2 mal (im Abstand von ca. 70 000 KM). Und das bei sehr unterschidlichen KM-Ständen. Das heißt, daß 3 der werksmäßig eingebauten GK immer noch (bei nun deutlich über 200 000 KM) die werksmäßigen sind.   (Die GK werden bei "heißgefahrenen" Motoren mit Drehmomentschlüssel ausgebaut und bei kaltem Motor mit Drehmomentschlüssel und "etwas" Kupferpaste an deren Gewinde eingebaut. Bisher keine Probleme, keine abgerissen. GK werksmäßig MB (so weit ich weiß BERU), Ersatz hier im Bedarfsfall Meyle 014 860 0002 (im Versandhandel 3 Stück um 30 Euro). Bisher insgesamt 4 Stück an 3 Einbaupositionen getauscht.)   Fazit für mich: GK im OM 660 können "sehr lange" halten oder auch nicht, ziemlich "unberechenbar/unkalkulierbar". Ein Wechsel aller 3 bei Defekt nur einer ist nicht erforderlich.   Und bitte nicht falsch verstehen: Natürlich kann jeder machen, was und wie er/sie/es möchte. Und alle möglichen Teile zu jeder Zeit wechseln..........   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
