-dakota-
Theorie zu Motorschäden
Hey
Ich wollt mal ne Theorie aufstellen:
kann es sein, dass die Motoren, mit weniger Leistung, also bei 599 cm³ die 54 PS statt 61 PS und bei den 700 cm³ Motoren die 50 PSer statt 61 PS..länger halten ?
Weil die Motoren ja weniger Leistung haben und somit "geringere" Mechanische Bealstungen aushalten müssen, hab ich mir gedacht, müssten diese Motoren ja (bei richtiger Pflege und Fahrweise) länger halten ???
Ich habe nen 54 Ps 599 cm³ Motor, und hab die Theorie warscheinlich nur aufgestellt, weil ich angst vor nem Motorschaden irgendwann habe...hmmmpf :-?
Am 05.02.2007 um 17:03 Uhr hat -dakota- geschrieben:
Hey
Deine Theorie kann man auch umkehren:
Die Motoren mit wenig Leistung halten kürzer als die mit mehr weil die mit wenig PS getreten werden um mitzuhalten. Bei den größeren braucht man nicht so viel Gasgeben wie bei den schwächeren und deswegen halten die mit mehr Leistung länger. :-P ;-)
hihi,
das thema leistung in der serie ist ganz einfach.
der motor wird so zusammengebaut, alle teile usw. das er die "eingebaute" leistung auch aushält!!
zb. mal ein unterschied: roady motor 700er zu 42 motor 700er: krbelwelle bei roady geschmiedet, bei der kugel gegossen, also ist der roady-motor schon vom werk aus auf die 20 PS mehr ausgelegt!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Aso, hast recht mit dem treten, obwohl ich mich nur mit golfs anlege :-D :-D :-D
Der einzige unterschied zwischen meinem Motor mit 54 Ps und dem 61 Ps Motor liegt im Ladedruck, bei mir 0,8 bei 61 Ps 1 bar, wie kann ich meinen Ladedruck um 0,2 Bar erhöhen, ohen zum Tuner zu fahren und 300 euro zu blechen ?
(also ich meine jetzt nicht kürzer drehen der Satnge zur Druckdose :-D :-D )
was isn jetzt los, warum isn das zweimal da...mein schei** explorer bestimmt...
Tschuldigung
ladedruck bekommst nur durch nen tunder höher!!
die technik spielt sonst net mit.
anhand von vielen werten möchte der motor die 0,8 bar, denentsprechned steuert er das wategate an.
möchte der motor aber nur 0,5 und durch irgendwelche eingriffe bekommt er dann 1 bar, dann heißt das eben notlauf!!!
Also beim rauskommen des 61Ps Smart 600er, wurde über hochdrehende(jaulende) Motoren und über höheren Spritverbrauch geklagt. :roll:
Denke mal, ewig kann das bei dem 61Ps(mit 600ccm) nicht gutgehen.
Meine Theorie ist, das der 55Ps 600er und der Standard 700er, gleich langlebig sind.
Jedenfalls machte mein 2000er Benziner, keinen Ärger. Hab den 30Tkm in nem Jahr gefahren. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andy_THL am 07.02.2007 um 12:01 Uhr ]
Ein Geschenk von Jessi:
*Der Nintendo Wii Tux*
OP:
Das verstehe wer will:
Erst haste' Angst vor Motorschaeden, dann soll der Ladedruck erhoeht werden?!
(ich kann den Mißmut der Werkstaetten verstehen, die solchen Leuten Garantie geben muessen)
:roll:
In der Ruhe liegt die Kraft !
plaetzchenwolf im "Exil"
warum höherer ladedruck muß ja nicht unbedingt was mit motorschaden zu tn haben!!
du bekommst auch nen serien 55PS smart schrott wenn du ihn falsch behandelst!!
außer frage ist das der kleine smart-motor mit mehr pflege zu behandeln ist als nen 7,4 litter V8-sauger!!!
aber wenn man mit etwas köpfchen an die sache ran geht, dann ist der höhere ladedruck nicht unbedingt schlecht!!
es gibt auch welche die haben schon 60tkm mit tuning runter und die schieben den smart bestimmt net!!!
andere haben den serien-smart mit 20tkm motormäßig vollschrott!!
beim tuning ist natürlich schnell gesagt: das tuning ist schuld das er schrott ist!! also nen schuldiger gefunden.
beim seriensmart ist gleich die ganze marke schei....!!!!!
denke ein motorschaden geht zu 95% auf das Kkonto: fahrverhalten !!!!!!!!!!
ICQ: 191-048-097
Bubis-Smart:
Das will ich ueberhaupt nicht abstreiten!
Ruhig und vor allen Dingen mit Einfuehlungsvermoegen herumkurvende Driver haben mehr und laenger Spaß am Geraet- wobei noch angemerkt sein sollte, dass der Ladedruck natuerlich saemtliche Motorinnenteile staerker belastet und das geht auf die Haltbarkeit.
(Wie Uebergewicht auf untrainierte Gelenke)
Der Brabusmotor hat da gehaertete Teile verbaut und verdaut aus diesem Grund Soft- und Hardwaretuning a la Ladedruckerhoehung besser und... laenger.
Zum Thema Verstaendnis fuer die Technik:
Heute morgen stand ich am offenen Garagentor, als die Postbotin kam und erzaehlte:
Ich habe meinen verkauft (aelteren fortwo), da ich ploetzlich im Acker stand- bei einem Wetter wie heute, mit Schneematsch und Kaelte.
Ich muss bei jeden Wetter morgens raus, da kann ich mir ein so gefaehrliches Auto nicht erlauben, das auch immer Aerger mit dem Schließsystem machte,mit dem ich nicht richtig klargekommen bin.
(Winterreifen waren montiert)
Sie ist der Prototyp des sogenannten digitalen Fahrers, der meint im Winter wie im Sommer fahren zu koennen...
Ob das durch ESP verhindert worden waer?
Ich denke eher nicht...
Fuer die allermeisten Fahrer ist der Frontantrieb und laengerer Radstand eindeutig leichter zu handhaben als ein Heckmotorwagen, der zudem noch heftig zuhackt beim Einkuppeln.
Der noetige Respekt vor der Technik kommt durch ein Fahrsicherheitstraining beim Automobilclub oder auf einem freien und gut bekannten Parkplatz, - das man nur mit sehr vorsichtigen Geschwindigkeiten machen sollte.
Am 08.02.2007 um 10:47 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
die 60tkm stimmen sogar. :-D
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
