gambas
Neue Abgasanlage - ca. Preise?
bis zum nächsten TüV brauche ich für den 42 mit 40kw (Bj. 5/99) eine neue Abgasanlage.
Laut SC kostet das ca. 450 Euro inkl. Einbau.
Meine Fragen:
1. Ist es schwierig, dass selber zu machen, bin eigentlich ganz guter Schrauber. Gibt es ne Anleitung, über Suche konnte ich nichts finden.
2. Wie hoch ist der reine Teilepreis? Bzw. macht es Sinn eine gebrauchte zu kaufen=
3. Gibt es günstige Alternativen (Smart-Profi o.ä.)?
Danke für eure Hilfe
gambas
2.
Forfour Pulse 1,3
1) heckpanel kpl. ab, crashbox ab
zwei befestigungsmuttern am turbolader
lösen, 2 schrauben am halter getriebe lösen
und ab isser er. (die befestigungsmuttern
am turbo gut !!! mit rostlöser behandeln.
denn wenn dir ein stehbolzen abreißt, hast
du spass.
2) kostet neu ca. 350,- euro. gebraucht kann
sinn machen. über ebay ab/und an in
neuwertigem zustand angeboten um 150,-
für deine kugel passen alle standard-
benziner töpfe. (bei denen die ein loch für
eine zweite lambdasonde haben, musst du
nur das loch mit ner schraube
verschliessen)
3) obs von einem zubehör-auspuffanbieter
was gibt ?, mal googeln
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 02.02.2007 um 10:37 Uhr ]
Die Firma SmartProfi macht zur Zeit keine eigenen Auspuffanlagen. Kann höchstens mal sein das ne gebrauchte anlage rumliegt, die man günstig kaufen kann. Letzte Woche hatte er nur nen gebrauchten SW auspuff da, aber keinen originalen. Aber ruf ihn einfach mal an, der Hajo hat immer was am Start:-D
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
@smartpercy
Bei gebrauchten habe ich hier gelesen, dass teilweise der Kat bröselt oder Haarrisse vorhanden sind.
Also am besten nur neuwertigen, oder? In manchen Beiträgen steht auch was von Kegel- und Kugelanschluss. Nach deinen Ausführungen muss ich mir da aber keinen Kopf machen, oder?
Uwe
Forfour Pulse 1,3
das mit den flanschen ist richtig. ich habe schon etliche montiert wo die flansche unterschiedlich waren. gab nie probleme mit
dichtheit oder festigkeit am turbo.
Na dann zumindest ein Problem weniger.
Danke
Forfour Pulse 1,3
    • Du meinst quasi generell, dass KFZ ab Bj 2005 des Öfteren mit solchen Problemen bzgl. elektrischer Lenkunterstützung betroffen sein können bzw sind.   Da bin ich bei dir. Das kommt immer wieder mal vor, besonders bei den Fahrzeugen der ersten Generation mit elektrischer Lenkunterstützung.   Nur beim Smart, speziell beim 451er habe ich das bis dato nicht als Problem  identifiziert. Beim Kia Kombi meiner Frau trat ein solches Problem auf. Damals war ein kleines Bauteil (Dämpfungselement in Form eines Gummisterns, auch Flex-Coupler genannt) im Flansch des Elektromotors zur Lenksäule betroffen.   Der kleine Gummistern im Antriebsmotor der Lenkung nutzt sich ab und zerbröselt mit der Zeit. Das führte zu einem „Rupfen“ beim Richtungswechsel, sowie zu einem lautes Klackern beim Lenken. Die Sache ist natürlich auch für §57a-Prüfung relevant. Man bekommt keinen TÜV.   Ein defekter Gummistern verursacht zwar nervige Geräusche, führt laut Berichten aber nicht zwangsläufig sofort zu einem Totalausfall der Lenkung. Dennoch sollte der Defekt zeitnah behoben werden, um Folgeschäden am Elektromotor zu vermeiden.   Die richtig üble Sauerei ist jedoch, dass Kia und Andere dieses Gummielement nicht als Ersatzteil anbieten. Da wird beinhart die gesamte Lenksäule getauscht. Dem nicht genug, werden noch einige Stunden Arbeitszeit fällig, so dass uns der Spaß knapp 3,5 K gekostet hätte.   Ich habe im Netz recherchiert und festgestellt, dass das eine allgemein bekannte Schwachstelle (bei vielen älteren Kia, Hyundai, … KFZ-Modellen) ist und diese Gummidämpfer im Nachbau angeboten werden. Kosten ab 1,50.- Aufwärts.   Ich habe mir einen Zweierpack um 30 Euro bestellt, das ganze Verkleidungs- und Lenkungs-Gedöns ausgebaut, neuen Stern eingesetzt und in knapp drei Stunden war die Sache erledigt. Nun ja, kleine Ursache und große (sprich teure) Auswirkung.
