gambas
Neue Abgasanlage - ca. Preise?
bis zum nächsten TüV brauche ich für den 42 mit 40kw (Bj. 5/99) eine neue Abgasanlage.
Laut SC kostet das ca. 450 Euro inkl. Einbau.
Meine Fragen:
1. Ist es schwierig, dass selber zu machen, bin eigentlich ganz guter Schrauber. Gibt es ne Anleitung, über Suche konnte ich nichts finden.
2. Wie hoch ist der reine Teilepreis? Bzw. macht es Sinn eine gebrauchte zu kaufen=
3. Gibt es günstige Alternativen (Smart-Profi o.ä.)?
Danke für eure Hilfe
gambas
2.
Forfour Pulse 1,3
1) heckpanel kpl. ab, crashbox ab
zwei befestigungsmuttern am turbolader
lösen, 2 schrauben am halter getriebe lösen
und ab isser er. (die befestigungsmuttern
am turbo gut !!! mit rostlöser behandeln.
denn wenn dir ein stehbolzen abreißt, hast
du spass.
2) kostet neu ca. 350,- euro. gebraucht kann
sinn machen. über ebay ab/und an in
neuwertigem zustand angeboten um 150,-
für deine kugel passen alle standard-
benziner töpfe. (bei denen die ein loch für
eine zweite lambdasonde haben, musst du
nur das loch mit ner schraube
verschliessen)
3) obs von einem zubehör-auspuffanbieter
was gibt ?, mal googeln
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 02.02.2007 um 10:37 Uhr ]
Die Firma SmartProfi macht zur Zeit keine eigenen Auspuffanlagen. Kann höchstens mal sein das ne gebrauchte anlage rumliegt, die man günstig kaufen kann. Letzte Woche hatte er nur nen gebrauchten SW auspuff da, aber keinen originalen. Aber ruf ihn einfach mal an, der Hajo hat immer was am Start:-D
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
@smartpercy
Bei gebrauchten habe ich hier gelesen, dass teilweise der Kat bröselt oder Haarrisse vorhanden sind.
Also am besten nur neuwertigen, oder? In manchen Beiträgen steht auch was von Kegel- und Kugelanschluss. Nach deinen Ausführungen muss ich mir da aber keinen Kopf machen, oder?
Uwe
Forfour Pulse 1,3
das mit den flanschen ist richtig. ich habe schon etliche montiert wo die flansche unterschiedlich waren. gab nie probleme mit
dichtheit oder festigkeit am turbo.
Na dann zumindest ein Problem weniger.
Danke
Forfour Pulse 1,3
