romanpehl
Suche Getriebe fuer Smart for 2 CDI
Mein Smartie will jetzt nicht mehr,
ich brauche laut SC ein neues Getriebe (3 Balken und komisches Ruckeln, Zuendung aus und wieder an, dann Start im 6. Gang)
Wer kann mir helfen?
Der Smartie :-?
Der Smartie
Da wäre ich mir nicht so sicher, daß hier ein neues Getriebe erforderlich ist, hört sich eher nach Schaltaktuator oder Inkrementalgeber an.
Vielleicht ist es auch nur ein Wackelkontakt in den Steckverbindungen.
Ist dort schon einmal nachgeschaut worden?
Ist diese Diagnose nach eingängiger Untersuchung Deines Smarts gestellt worden oder handelt es sich dabei um einen sogenannten Schnellschuss?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.02.2007 um 11:18 Uhr ]
hast du mal die Getriebe nummer?
kann sein das ich da noch ein Getriebe hab. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Danke fuer die Rueckantwort,
die Diagnose ist von einem franzoesischen SC. (innerhalb 1 Tag). Momentan wird das Fahrzeug nach Deutschland ueberfuehrt und noch einmal ueberprueft.
Dann weiss ich auch die Getriebenummer.
Ich werde mich dann melden.
Der Smartie
Der Smartie
Frage,
woran kann man erkennen das es der Schaltaktuator oder Inkrementalgeber ist ?
Der Smartie
Der Smartie
Indem es von einem richtigen Fachmann angeschaut wird, der Ahnung hat, was er tut.
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn?
Es gibt nämlich auch Alternativen zu "geschäftstüchtigen" SC.
Damit kein falscher Eindruck aufkommt, ich will nicht generell die Diagnose in Zweifel stellen, aber da das Getriebe nun mal zu den teureren Teilen gehört und der Fehler auch von anderen Bauelementen kommen kann, würde ich dies eben nochmals verifizieren lassen.
Ich denke da an einen äusserst fähigen Dienstleister namens der-smarte-Service, mit einem Werbebanner auf der linken Seite vertreten.
vielen Dank fuer den Tip, ich komme aus der Naehe von Stuttgart (70km suedlich). Dann werde ich mal den smarten Service mal kontaktieren. Nochmals vielen Dank fuer Deine Hilfe.
Der Smartie
Der Smartie
Das dachte ich mir fast, als ich in Deinem Profil sah, daß Du aus Ehestetten kommst, nachdem ich heute in Albstadt-Ebingen bei einem Kunde im Ehestetter Weg war, daß das dort in der Gegend sein muß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.02.2007 um 19:11 Uhr ]
    • Falls es nur nicht gepflegt wurde, ist es meistens wieder gangbar zu bekommen. Ich sprühe WD40 rein und blase das mit Druckluft wieder raus. Das wiederhole ich so oft bis das Öl das rauskommt sauber ist. Zwischendurch probiere ich mit dem Schlüssel, mit fleißigem Wiggeln. Meist ist es dann nach ein paar Minuten wieder gängig. Die kleinen Dosen WD40 haben dünne Röhrchen die in den Zylinder passen. Die dicken Röhrchen der neuen großen Dosen mit Klappmechanik passen nicht.   Bei Sekundenkleber hilft das aber nicht.
