danilokn
turbo !!!!!!!!
habe heute meinen turbo eingebaut.jetzt habe ich 2 probleme.
1. der smart zieht nicht mehr so schnell ab als vorher
2.die temperratur geht hoch und fast alle lichter zeigen an.
frage?kann es sein dass er nicht richtig entlüftet ist und daher auch aus sicherheitsgründen nicht voll abzieht.bitte um hilfe.danke
Wenn er heiß wird has du nicht richtig entlütet.
hat aber nichts mit der leistung zu tun.
könnt es sein das du eventuell einen unterdruckschlauch falsch gesteckt hast.
zu1. denke auch das du nur einen Schlauch vertauscht hast,
ist selbst mir schon passiert. :-D
zu2. mußt du noch mal richtig entlüften,
auto warm laufen lassen, heizung auf volle pulle, vorne jemanden mit ner gießkanne hinstellen, hinten bei laufendem motor den fühler ziehen, der vorne kippt solange wasser rein, bis hinten ein schöner strahl rauskommt. fühler reinstecken und gucken ob warme luft aus der heizung kommt, wenn nicht nochmal machen, kann sein das man zwei bis dreimal entlüften muss und es geht nicht ohne warme finger zu kriegen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
also ich denke dass ich alles richtig angeschlossen habe.
er hat nur gas bis halbe gaspedal gedrückt ist.von halb bis ganz vollgas kommt gar nix
hast du mal die Daten zum Smart?
denke das da was mit dem Tacktventiel nicht stimmt. ;-)
Smart & Pulse CDI
also er läuft bis zur hälfte vom gaspedal gleich(ziemlich gut) ab der hälfte vom gaspedal bis hin zum vollgas passiert gar nix!
was sagt der DZM oder hast du keinen?
Smart & Pulse CDI
dann wird der Turbo nicht richtig gesteuert,
hast du einen Turbo mit großer oder kleiner Dose? ;-)
Smart & Pulse CDI
Schlauch von der Dose am Ansaugrohr nicht ok oder undicht. ;-)
Smart & Pulse CDI
also meinst du,dass es nur an einem schlauch liegen kann.
dachte mir schon,weil einfach der schub fehlt dass man was an dieser stange dort stellen muß.oder lieg ich da falsch
Stange nicht verstellen! :o
Smart & Pulse CDI
;-) und den Stecker. ;-)
Smart & Pulse CDI
am Tacktventiel wenn es kein Pure ist. ;-)
Smart & Pulse CDI
Am 31.01.2007 um 19:44 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Sei mir nicht böse: Taktventil.
Und falls es mal wieder benötigt wird: Widerstand (Ohm)
Gruß.
    • Wenn sich mit der neuen Batterie ebenfalls nix tut, dann ist sie nicht kaputt oder leer, sondern wie ich schon geschrieben habe. Der Anlasser wird eingeschaltet, kann sich aber nicht drehen, weil er durch die fest stehende Lichtmaschine über den Riemen blockiert wird. Das merkst Du bloß nicht, weil sich eben nix tut, obwohl der arme Anlasser vermutlich tut, was er kann. Oder hast Du mit der eingebauten Batterie gar keinen Saft und es leuchten auch keine Kontrolllampen? Dann würde es in der Tat am Strom fehlen.   Fangen wir doch mal von ganz vorne an. Wenn Du die Zündung einschaltest, leuchten dann die Kontrollleuchten im Kombiinstrument oder ist alles tot? Strahlt Dir das N im Display unter dem Tacho für den eingelegten Leerlauf an? Wenn Du dann den Zündschlüssel auf die Anlassstellung drehst, werden dann die Kontrolleuchten dunkler?
