bubis-smart
Interessen Frage zum E-Gas!!
hallo die Freaks hier,
wie mir bekannt ist, gehört zu dem E-Gas zum einen die "Drosselklappe" und zum anderen ein Sensor in der Ansaugbrücke!!
wie genau ist denn die Arbeitsweise??
Wie arbeiten Klappe und Sensor zusammen??
Welche Daten erfasst der Sensor??
Was genau bedeutet "E-Gas"??
danke vorab!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
egas
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Am 30.01.2007 um 11:06 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
E-Gas heißt nichts anderes als elektronisches Gaspedal!
Die Verstellung der Drosselklappe erfolgt nicht mehr per Seilzug. Stattdessen wird die Stellung des Gaspedals per Potentiometer abgelesen und per "Stromkabel" an einen Stellmotor an der Drosselklappe weiter gegeben, der dies wieder in die entsprechende Stellung der Drosselklappe umsetzt.
Vorteile dadurch sind vor allem in der leichteren Eingriffnahme in oder durch andere Regelkreise, da die Daten im elektronischer Form vorhanden sind und so natürlich leichter verarbeitet werden können - ob das jetzt das Standgas ist oder Kaltstartverhalten oder Belastungsschwankungen durch andere Verbraucher oder aber auch das generelle Ansprechverhalten des Gaspedals ....
Mehr kann ich als Maschinenbauer nicht sagen - nun sind die "Funkenschuster" für Ohm und Widerstand weiter gefragt .... :-D
einzelbild.php?id=423016&quality=80&maxpixel=800&identifier=cf16161d99
E-Gas!
Timo hat die Lösung. :-D
Smart & Pulse CDI
    • Hallo, dein Bild funktioniert nicht. Daß du den Namen des Bildes hier reinkopierst reicht nicht. Du mußt es beim Erstellen des Beitrages hochladen. Folge einfach den Anweisungen des Forums.    Du solltest eine fachkundige Werkstatt für das Verdeck aufsuchen. Es gibt dafür nur sehr wenige Werkstätten in Deutschland. Wo wohnst du?
