danilokn
Filter
hallo
kann mir jemand sagen für was der vordere filter hinter dem scheinwerfer auf der beifahrerseite ist??
Innenraumluftfilter, ist aber nicht immer bestückt. Smarts ohne Klimaanlage haben ab Werk nicht immer diesen Filter eingebaut.
Das Gehäuse ist trotzdem immer vorhanden und kann auch mit einem passenden Filter nachgerüstet werden.
ich habe eine klimaanlage.muß da denn ein filter rein.hab meinen gebraucht gekauft und bemerkt,dass da gar kein filter drin ist??
Müssen muß gar nix.
Auch bei Klimaanlage muß nicht unbedingt ein Filter eingebaut sein. Aber die Luft wird eben dann nicht mehr gefiltert.
na ok.so lange die klimaanlage keinen schaden deswegen nimmt.
werd aber im frühjahr mal einen rein machen.
kann mir dann noch jemand sagen,ob man das abblendlicht selbst einstellen kann?wenn ja wie??
Meinst Du damit die Geometrie der Scheinwerfereinstellung? Hast Du hier Abweichungen oder Abnormitäten?
Bei beiden Scheinwerfern oder nur bei einem?
Es ist nämlich so, daß eine defekte Leuchtweitenregulierung hier Abweichungen verursachen kann.
Prinzipiell ist es so, daß an den Scheinwerfern Verstellschrauben dran sind, die eine horizontale und vertikale Einstellung ermöglichen.
Allerdings solltest Du damit keine Abweichungen kompensieren, die eine andere Ursache haben.
Außerdem solltest Du eine Meßeinrichtung oder andere Anhaltspunkte für diese Einstellung haben, damit keine Blendung des Gegenverkehrs die Folge ist.
also meine lichtweitenregelung funktioniert.nur hängt das linke licht-also fahrerseite-zu weit nach unten.
hab mir es so vorgestellt-vor eine wand zu fahren und vom rechten licht eine gerade linie nach links zu ziehen um damit dann das linke licht hochzudrehen.weiß aber nicht wie das technisch geht
Ich finde gerade keine Bilder, aber in diesem Thread ist unten die Einstellung der Scheinwerfer beschrieben. Bei den älteren Scheinwerfern ist dies vermutlich etwas anders, aber prinzipiell gleich.
Die Leuchtweitenregulierung funktioniert bei beiden Scheinwerfern?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2007 um 12:05 Uhr ]
Am 28.01.2007 um 12:07 Uhr hat danilokn geschrieben:
ok.danke.werd ich einfach mal versuchen.wenn nicht dann eben zum sc. :)
bevor du ohne Meßgerät bzw. genauer Aufzeichnung der asymmetrischen Lichtverteilung einfach an den Einstellschrauben herumdrehst, empfehle ich dir den Weg in eine Werkstatt (muss kein sc sein).
Die haben ein Meßgerät dafür und i.d.R. ist die Lichteinstellung bei diesen Herbst-Winter-Lichtcheck-Aktionen der Werkstätten kostenlos.
Gruß.
gut.danke.also dann gleich in ne private werkstatt.
warum verstellen die lichter sich denn?kommt das öfter vor
Normalerweise eigentlich nicht, wenn nicht durch eine Maßnahme etwas verstellt wurde.
Deshalb auch meine penetrante Frage nach der Leuchtweitenregulierung. Die ist nämlich mechanisch so filigran aufgebaut, daß schon ein Glühbirnenwechsel sie beschädigen kann.
    • @MMDN @Funman @Rollerfahrer   Hallo! Nach Rücksprache mit meinem Vati sind wohl eine und/oder mehrere Dichtungen des Turboladers undicht, weshalb er Öl in den Ladeluftkühler(?) drückt. Für uns ist es komfortabler einfach den gesamten Turbolader zu tauschen, als die defekte Dichtung(en) zu suchen, zu reinigen, zu tauschen und wieder einzubauen.    Da wir (bzw. mein Vati) selbst den Turbolader einbaut, stürze ich mich damit auch nicht in Unkosten, sondern habe nur das Ersatzteil bezahlt 🙂   Ich vertraue da sehr auf seine Expertise, bin aber natürlich auch sehr dankbar für eure Meinungen/Denkanstöße!   VG Lisa
