danilokn
Filter
hallo
kann mir jemand sagen für was der vordere filter hinter dem scheinwerfer auf der beifahrerseite ist??
Innenraumluftfilter, ist aber nicht immer bestückt. Smarts ohne Klimaanlage haben ab Werk nicht immer diesen Filter eingebaut.
Das Gehäuse ist trotzdem immer vorhanden und kann auch mit einem passenden Filter nachgerüstet werden.
ich habe eine klimaanlage.muß da denn ein filter rein.hab meinen gebraucht gekauft und bemerkt,dass da gar kein filter drin ist??
Müssen muß gar nix.
Auch bei Klimaanlage muß nicht unbedingt ein Filter eingebaut sein. Aber die Luft wird eben dann nicht mehr gefiltert.
na ok.so lange die klimaanlage keinen schaden deswegen nimmt.
werd aber im frühjahr mal einen rein machen.
kann mir dann noch jemand sagen,ob man das abblendlicht selbst einstellen kann?wenn ja wie??
Meinst Du damit die Geometrie der Scheinwerfereinstellung? Hast Du hier Abweichungen oder Abnormitäten?
Bei beiden Scheinwerfern oder nur bei einem?
Es ist nämlich so, daß eine defekte Leuchtweitenregulierung hier Abweichungen verursachen kann.
Prinzipiell ist es so, daß an den Scheinwerfern Verstellschrauben dran sind, die eine horizontale und vertikale Einstellung ermöglichen.
Allerdings solltest Du damit keine Abweichungen kompensieren, die eine andere Ursache haben.
Außerdem solltest Du eine Meßeinrichtung oder andere Anhaltspunkte für diese Einstellung haben, damit keine Blendung des Gegenverkehrs die Folge ist.
also meine lichtweitenregelung funktioniert.nur hängt das linke licht-also fahrerseite-zu weit nach unten.
hab mir es so vorgestellt-vor eine wand zu fahren und vom rechten licht eine gerade linie nach links zu ziehen um damit dann das linke licht hochzudrehen.weiß aber nicht wie das technisch geht
Ich finde gerade keine Bilder, aber in diesem Thread ist unten die Einstellung der Scheinwerfer beschrieben. Bei den älteren Scheinwerfern ist dies vermutlich etwas anders, aber prinzipiell gleich.
Die Leuchtweitenregulierung funktioniert bei beiden Scheinwerfern?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2007 um 12:05 Uhr ]
Am 28.01.2007 um 12:07 Uhr hat danilokn geschrieben:
ok.danke.werd ich einfach mal versuchen.wenn nicht dann eben zum sc. :)
bevor du ohne Meßgerät bzw. genauer Aufzeichnung der asymmetrischen Lichtverteilung einfach an den Einstellschrauben herumdrehst, empfehle ich dir den Weg in eine Werkstatt (muss kein sc sein).
Die haben ein Meßgerät dafür und i.d.R. ist die Lichteinstellung bei diesen Herbst-Winter-Lichtcheck-Aktionen der Werkstätten kostenlos.
Gruß.
gut.danke.also dann gleich in ne private werkstatt.
warum verstellen die lichter sich denn?kommt das öfter vor
Normalerweise eigentlich nicht, wenn nicht durch eine Maßnahme etwas verstellt wurde.
Deshalb auch meine penetrante Frage nach der Leuchtweitenregulierung. Die ist nämlich mechanisch so filigran aufgebaut, daß schon ein Glühbirnenwechsel sie beschädigen kann.
    • Sodele....ich mach hier einfach mal weiter, ein neuer Thread wäre unangemessen.... Das Auto ist soweit fertiggestellt, neue Scheinwerfer und der abgebrochene Halter, Öl gewechselt (wer denkt sich sowas aus- keine Ablaßschraube....), neuer Luftfilter (vermutlich der erste in diesem Jahrzehnt), Reifen, Bremsbeläge vorn, TÜV, Klimakondensator und Befüllung usw. Er hat jezz 183.000km, wenn wir uns dann nächtes Jahr wiedersehen (wenn....🤪) wirds wohl was größeres- Ventilspiel, Kupplung(?), Glühkerzen, Bremse hinten, Querlenker etc. vorne....weia.... Und noch ein paar Impressionen:   Hier noch ein Vergleich der Konzepte:   3 Raumwunder..... Zum Smart muss ich Euch ja nix erzählen... Dahinter Giugiarios schwierigster Auftrag ( wie er mal in einem Interview verriet- Jede Schraube, jedes Teil wurde hinterfragt) Laut ihm " ein Haushaltsgerät auf Rädern" https://de.wikipedia.org/wiki/Italdesign_Giugiaro Ganz hinten der Berlingo meiner Frau, auch ein super Auto. Robust, zuverlässig, außerordentlich praktisch. Und garnicht groß.   und zum Schluß:   Bleibt mir gewogen....   Gruß, Stefan     Gruß, Stefan   Edit hat den Lufi vergessen, den möchte ich euch nicht vorenthalten....
