GS-Smart
-S- Hello Yellow kotflügel
Moin
suche einen kotflügel in Hello Yellow ( das alte gelb) und zwar den vorne rechts also den auf der beifahrerseite für den oldi
sollte ohne markel sein da meiner jetzt schon 2 schrammen hat will ich den endlich tauschen heute is mir nen dicker stein gegengedonnert auf der a-bahn paar cm unter dem scheinwerfer der dann leider plat gewesen waer...
also ich hoffe einfach mal es hat noch jemand einen im gutenzustand und will ihn los werden für wenig geld :)
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom SmartProfi
[ Diese Nachricht wurde editiert von PhatStylez am 26.01.2007 um 14:54 Uhr ]
MfG Gabor
Heißer Tipp: Abschleifen und polieren lassen! Hab ich letztens in einer Karosseriewerkstatt rundum für 30 Euro machen lassen, sieht aus wie neu! Alle Kratzer sind verschwunden, man sieht keine Unterschiede in Farbe und Glanz. Achtung, das geht nur mit durchgefärbtem Kunststoff, so wie bei Hello Yellow!
ja das wolltre ich auch ma machen sind aber da in dem kotflügel ganz schön tiefe kratzer :(
MfG Gabor
MfG Gabor
hab ich neu noch da,
kommt daher leider auch auf 90,- EUR. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
90€ is mir viel zu teuer die hälfte wär in ordnung
MfG Gabor
schieb
MfG Gabor
MfG Gabor
für 45,- EUR hab ich noch einen Jackblack NewLine Defekt.
Smart & Pulse CDI
Habe leider nur einen mit Kratzern...Wenn dich Kratzer stören kann ich dir auch einen mit fetten Riss geben... :-P :lol:
lol will doch nen neuen weil meien verkratzt is ...
leider nur etwas tief ma schauen kannst dir ja ma am sonntag anschauen beim schnitzel essen :)
MfG Gabor
MfG Gabor
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
