smart_brabus
17 Zoll Brabus rundum auf 42!!!!!!
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
Diesen Smart CDI habe ich bei www.mobile.de
entdeckt, er steht zum Verkauf für 14.990€ und
ALLES ist eingetragen!!!! :o
Die 17 Zöller Brabus Monoblock VI Felgen sind ja wohl exakt für den Roadster, diese Variante habe ich so noch nie gesehen, fährt hier zufällig jemand eine solche Kombination?
Und WER trägt so etwas bitte ein?????
Ich habe heute spaßeshalber auf meinem 42 Brabus cabrio mal auf der Hinterachse die 8 x17 Monoblock eines Freundes montiert und muß sagen, dass es einfach nur gewaltig aussieht, jedoch die Reifen bestimmt 2 cm überstehen.
Ciao
Andreas
Brabus17.jpg[/img]
Eintragen tut's der TÜV und es geht allerdings nur mit viel Aufwand und auch nur beim Cabrio ( beim Coupe müssen andere Reifen drauf).
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
@Utzle
Ich hatte auf meinem vorherigen Smart hinten die 17 Zöller incl. Widestar Bodykit montiert und bin heute schon wieder ins Schwärmen gekommen, als ich die 17 Zöller auf der HA montiert hatte. Denkst Du, mit den Ansteckverbreiterungen wäre eine Eintragung möglich?
Danke und Gruß
Andreas
Ich fahr sie in der Kombination mit den Ansteckverbreiterungen und ein paar mehr Modifikationen :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
also ich hatte auf meinem cabrio auch hinten wide star kit mit brabus 17 zoll + tieferlegung und spurverbreitungen in einzelanfertigung *g* das sah mal geil aus *g*
gruß chris
mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
sowie
Ich bremse auch für Heteros!
Brabus xclusiv Roadster, Passat CC sowie ECO UP
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
ich fand es nicht so gut....
werden die Räder einigermaßen von den Kotflügeln abgedeckt, dann hast immer dieses Quitschen bei Kurvenfahrt. So als ob du ne Vollbremsung machst.
Grund: die Reifen reiben in der Fahrzeugmitte aneinander :-D
@ Utzle
Ich interessiere mich ebenfalls für diese Umrüstung, könntest Du vielleicht mal bitte ein Bild einstellen und die weiteren Umrüstungen aufzählen?
Sind die erforderlichen Brabusdämpfer von den Abmessungen her anders, damit es nicht schleift? Bei der Wahl der entsprechenden Reifen gibt es ja auch noch Unterschiede, da ja alle Reifen trotz identischer Maße unterschiedlich breit bauen.
Andreas
ich finde den wagen an sich aber richtig schaeblig.
97c5_27.JPG :(
das ist doch der von Kurt, wenn mich nicht alles täuscht...
Kurt bei SmartIN
Oder die zwei Kisten sind sich einfach nur sehr ähnlich... (insbesonders die Bilder weiter unten)
Gruß,
Roman
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
