grabowski
Drehzahlschwankungen
Hallo alle zusammen !
Kann mir jemand helfen ?
Mein kleiner hat seit einiger Zeit Drehzahlschwankungen. Also wenn ich halt mit ner Geschwindigkeit bremse geht die Drehzahl runter auf 500 und gleich wieder auf 1000 zurück. Habe das Gefühl wenn ich Licht aus habe ist es nicht so schlimm und auf Automatik auch nicht so schlimm, ist aber trotzdem immer noch. Am Endschalldämpfer kann das nicht liegen oder der ist durch. ?!
Hallo und willkommen im Forum!
Mmmmh, Diesel oder Benziner?
Beim Benziner würde ich auf Zündspule tippen.
Zuerst würde ich aber mal im SC den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Evtl. ist der Fehler dort schon abgelegt.
Gruß, Rolf
induktionswiederstand der lichtmaschine?
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
hallo,
der induktionswiederstand ensteht durch das stromerzeugende elektromagnetische feld in der lichtmaschine. man kennt das ganze auch vom fahrrad, wenn man die lichtmaschine (dynamo) einschaltet dann lässt ich schwerer treten. beim auto merkst du auch extrem wenn du einfach mal beide fensterheber kurzzeitig bis anschlag drückst.
mfg
che
Albert Einstein
kann auch sein,
das z.B. nur ein Schlauch undicht ist. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Smart&type=big&user=PL12633
Smart & Pulse CDI
    • Wenn Du das Verdeck bis zur B-Säule zurück gefahren hast, eine C-Säule gibt es beim Smart nicht, bis es selbstständig anhält, dann musst Du den Schalter los lassen und erneut längere Zeit, ein paar Sekunden drücken, dann wird das Klappverdeck entriegelt und kann nach unten geklappt werden. Wenn das nicht funktioniert, dann stimmt etwas mit dem Verdeck nicht. Ob das sonderlich sinnvoll ist, wenn Du Dich nicht mit der Verdeckbedienung auskennst, lasse ich jetzt mal dahin gestellt. Man kann dabei nämlich auch einiges kaputt machen. Hast Du Dir denn die Bedienung des Verdecks nicht zeigen lassen?
