grabowski
Drehzahlschwankungen
Hallo alle zusammen !
Kann mir jemand helfen ?
Mein kleiner hat seit einiger Zeit Drehzahlschwankungen. Also wenn ich halt mit ner Geschwindigkeit bremse geht die Drehzahl runter auf 500 und gleich wieder auf 1000 zurück. Habe das Gefühl wenn ich Licht aus habe ist es nicht so schlimm und auf Automatik auch nicht so schlimm, ist aber trotzdem immer noch. Am Endschalldämpfer kann das nicht liegen oder der ist durch. ?!
Hallo und willkommen im Forum!
Mmmmh, Diesel oder Benziner?
Beim Benziner würde ich auf Zündspule tippen.
Zuerst würde ich aber mal im SC den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Evtl. ist der Fehler dort schon abgelegt.
Gruß, Rolf
induktionswiederstand der lichtmaschine?
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
hallo,
der induktionswiederstand ensteht durch das stromerzeugende elektromagnetische feld in der lichtmaschine. man kennt das ganze auch vom fahrrad, wenn man die lichtmaschine (dynamo) einschaltet dann lässt ich schwerer treten. beim auto merkst du auch extrem wenn du einfach mal beide fensterheber kurzzeitig bis anschlag drückst.
mfg
che
Albert Einstein
kann auch sein,
das z.B. nur ein Schlauch undicht ist. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Smart&type=big&user=PL12633
Smart & Pulse CDI
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
