Lacky
Computerproblem, Bild friert ein...
ich hab folgendes problem, das mein Internet, wenn ich auf eine bestimmte Seite gehe, das Bild und damit auch der Rechner einfriert. Mache ich einen Neustart und gehe wieder auf die Seite friert die Seite/Bild wieder ein,...was kann das sein?
Ist doch nicht normal das andere Seiten gehen und andere nicht. Mal schauen was euch dazu einfällt.
cu
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
wäre hilfreich, wenn du mal die seite angeben würdest...
eventuell mal mit nem anderen browser testen...
ansonsten, welchen ie verwendest du....
etwas mehr infos sind der beantwortung deiner frage sicher nicht abträglich ;-)
madserver
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.de
Diese zum Beispiel:
bbs-society
Ich hab auch schon mit anderen Browsern probiert, ...einmal geht´s mit FireFox, einmal mit IE6, ...ist ganz unterschiedlich.
Es kommt mir auch so vor das es mit der Uhrzeit zusammen hängt bzw. wieviele Leute grade auf der Seite sich befinden.
cu
ist ne flash-seite, kann durchaus sein, das es mit der auslastung von dem server zusammenhängt...
schau mal, ob bei deinem pc sämtliche updates eingespielt sind und auch die neuesten versionen vom flashplayer... habe diesbezüglich schon einiges an seltsamen verhalten bei den usern hier erlebt.. genauer bei den rechnern der user....
gruß stephan
"flashplayer" sagst du, ....ok ich schau mal nach, ...danke ;-)
cu
    • Moin @Kolibee,   erstmal mein Beileid - mich würde interessieren ob der Fehlerspeicher ausgelesen wurde und was genau drin stand. Wie bereits geschrieben hat eine Motorkontrollleuchte keinen direkten Bezug zu der Kupplung.   Zu deinem Aktuellen Problem - starker weißer Rauch bedeutet i.d.R. Kühlwasser , klingt für mich auch nach Kopfdichtung (fast immer durch Überhitzung) oder Turbolader - der ist wassergekühlt.    Gruß Marc
