Gast struppy
Tachosignal da oder nicht?
Gast struppy
hallo,
ich will mir ein navigationsradio nach rüsten. dieses benötigt ein tachosignal. wo bekomme ich es her oder gibts das schon bei mir?
es ist ein coupe, erst zugelassen am 30.04.1999
weil ich nciht raus bekommen konnte ob das bei meinem auto schon geht oder nicht.
vielen dank für, die hilfe.
Geht leider nicht über den Originalen Tachometer da das Tachosignal erst ab Anfang 2000 anliegt du kannst es nur über ein CAN Bus Interface oder einen separaten Geber an der Hinterachse bekommen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Gast struppy
danke für die schnelle info.
dann gleich die nächste frage wo krieg ish was her und wer bauts wenn nötig ein.
struppy
Moin Jochen, schlag noch mal nen Jahr drauf. Das Tachosignal kam erst mit dem Newliner und der kam anfang 2001.
Für nicht Experten, erkennen kann man nen Newliner an der grauen Innenausstattung und dem Wischwasserpöppel.
Byebye vom Mischungsmicha
Ok du hast recht Micha bin wohl noch etwas angeschlagen :-D aber damit ist ihm auch nicht geholfen der Mr Dot.Com hat so was und ob Audiotechnik Dietz das hat weis ich nicht musst mal nachschaun.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
so nochma ne korrektur...
der CANBUS wurde jedoch nicht bei dem Newliner CDI verbaut !! sondern dort erst am dem Facelift (also dem mit den Neuen Scheinwerfern)
grüsse
Gast struppy
@Utzle
danke für die info wär gut wenn du mir noch sagts ob der dietz das hat.
ich schau ma beim misterdot baer schon mal nach
mfg, war sehr sehr hilfreich, danke
Am 15.01.2007 um 14:06 Uhr hat jowu83 geschrieben:
grüsse
Wenn Du damit sagen willst das der CDI das Tachosignal erst ab Facelift hatte muß ich Dir wiedersprechen!
Die Motorisierung war nicht ausschlag gebend.
Gast struppy
@creamstyler
vielen dank, ja recht teuer was will man machen, brauch ja so einen impulsgeber.
sonst alle die mir hilfreich geholfen haben, vielen dank. bin nun schlauer als vorher und weiß wie ich mir nun das navi einbauen kann.
mfg struppy
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
