superhelge
Anlasser-Problem beim 99er Benziner
So, Jungs, mein Smarty läuft wieder :)
Mit tatkräftiger Unterstützung meines Bruders (kein Smartfahrer) hab ich erst versucht ihn anzuschieben, ging aber nicht, hatte den Eindruck er kuppelt bei zu geringer Geschwindigkeit ein. Batterie überbrücken brachte auch nichts, gleiche Effekte wie mit eigener Batterie.
Nach Abziehen des kleinen Steckers vom Anlasser hat man gemerkt, dass er mit Spannung mehr tat als ohne.
Als dann aus Versehen etwas WD40 auf den Keilriemen kam war beim Startversuch klar, dass die Lichtmaschine fest sitzt.
Das wurde hier ja auch schon vorgeschlagen, Daumen hoch für die Diagnose!
Mit nem 24er Ringschlüssel (kein gerader sondern 2mal abgeknickt) haben wir dann die LiMa mit ordentlich Kraft etwas bewegt und schwupps liess der Motor sich wieder starten.
Ich werd nun solch einen Ringschlüssel immer im Bordwerkzeug dabeihaben.
Grüsse vom wieder mobilen Helge
dass du den smart nich schieben kannst ist klar, denn er lässt sich im ersten gang nur schieben, wenn du das gaspedal über den kick-down punkt drückst und die schaltung in possition + hältst. dann springt er auch an.
    • OK,supi dann bin ich ja auf der sicheren Seite.Hab jetzt 2x Petec und 1x passenden Schwarzprimer für das  "Goldene Dach"😀. Ich glaub der Primer kommt nur aufs Blech. Falls jemand günstig ein komplettes Panoramadach benötigt... nächstes Wochenende hätte ich eins abzugeben.
