Fireball
Beleuchtung des Tachos defekt
Hallo!
Bei mir ist zur Zeit die Beleuchtung meines Tachos defekt. Um genauer zu sagen:
das Licht leuchtet erst nach einigen Minuten auf.
Woran kann das liegen bzw. was kostet so etwas wenn ich meinen Smartie so etwas in die Werkstatt bringe?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Anja
Ich glaub das hat mit dem Hebel zu tun an dem der Lichtschalter sitzt, such mal im Forum nach dem Lichtschalter, da gabs wohl mal ne Rückrufaktion wegen solcher fehler wie du sie beschreibst.
Am 06.01.2007 um 18:42 Uhr hat Fireball geschrieben:
Überprüf sofort Deine Rücklichter! Die fallen normalerweise ebenfalls aus und angesichts der Jahreszeit ist das lebensgefährlich.
Wenn's nicht auf Kulanz geht, kostet ein Lichtschalter ca. 60,- €. Montage kann ich nicht sagen, hab ich selbst gemacht.
braeuti
Am 07.01.2007 um 05:13 Uhr hat braeuti geschrieben:
Fahr' ins SC und lass' Dich nicht abwimmeln!
Selbst bei mir (BJ 02 und 130tkm) gab's 100% Kulanz.
Sag', dass das ein bekanntes Problem wäre und sie einen Kulanzantrag stellen sollen - auch wenn Deine Kugel schon älter ist.
Sollte eigentlich klappen.
Viel Erfolg!
Gruß, Christian
Wenn es wirklich der Lichtschalter ist, würde ich bei eBay mal schauen. Die Bieten öfter mal Lichtschalter an. Verkaufspreis immer so um die 20 Euro wenn es hochkommt.
Gruß Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von StefanBa am 07.01.2007 um 12:36 Uhr ]
hallo,
der lichtschalter ist ein konstruktionsfehler und dazu gab es sogar einen offiziellen rückruf über das kba, also nicht abwimmeln lassen. der wurde später auch nicht anders konstruiert, das ist wohl erst beim kommenden smart for2 der fall. das geht immer auf kosten von dc.
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V.
Am 07.01.2007 um 12:40 Uhr hat holzauto geschrieben:
Hier in der Gegend keine Chance. Welche SCs außerhalb des Ruhrgebiets tauschen die Dinger noch auf Kulanz?
braeuti
Am 07.01.2007 um 18:59 Uhr hat braeuti geschrieben:
Ich kenne mich jetzt zwar nicht 100% mit den internen Strukturen aus, aber entscheidet nicht die "Zentrale" (also DC) über die Kulanz?
Wenn man "sein" SC (egal wo es ist) dazu bekommt, eine Kulanzanfrage zu stellen, sollte es doch auch keine Rolle spielen, ob man im Ruhrgebiet ist oder nicht...
Also: hartnäckig sein und nicht abwimmeln lassen.
Muss nicht heissen, dass man maulig und unfreundlich ist, sondern den Mitarbeiter beim Service gefühlvoll in die richtige Richtung bugsiert.
Bei mir z. B. so: "...habe gehört, dass das öfters vorkommt und dass es da auch einen Rückruf gab..."
Er: "Glaube zwar nicht, dass es klappt, aber ich kann ja mal einen Kulanzantrag stellen"
5min später: "Sie werden es nicht glauben: 100% Kulanz! - Dann bräuchte ich Ihre Schlüssel und eine Unterschrift."
Bingo!
Kosten: 0 Euro.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChristianW am 07.01.2007 um 21:53 Uhr ]
    • Ich glaube, so ist es etwas einfacher zu lesen! 😉   PolPit schrieb:   Mein Problem war Folgendes: Das Kabel hatte sich an der Stelle gelöst, wo Tür und Karosserie aufeinandertreffen. Es war unmöglich, die Tür zu öffnen, um die Reparatur durchzuführen.   Ich musste den Edelstahl-Schließbolzen mit einem Winkelschleifer durchtrennen. Dabei beschädigte ich das Karosserieteil, in das der Bolzen greift (siehe Foto), und schnitt das Ende des Bolzens ab. Ich fand zwar Ersatzteile, aber diese waren sehr teuer und hatten Lieferzeiten von über einem Monat; daher entschied ich mich, das durchtrennte Teil zu reparieren, indem ich die beiden Hälften verschweißte und nachdrehte. Nachdem die Tür erst einmal offen war, ging es einfach: Ich demontierte das Ende und schweißte es. Dann baute ich die Seite mit dem Türgriff aus und zog das Kabel samt Mechanismus nach oben hin heraus. Ich verband die beiden Kabelenden mit den entsprechenden Bauteilen, schob alles wieder in die Stange und verschraubte sämtliche Elemente. Ich habe es geschafft! Ich weiß allerdings nicht, ob dein Problem an einem losen oder gerissenen Kabel liegt oder an einem elektrischen Fehler der Bolzenverriegelung.
