dobe
Wo befindet sich die Relais Box?
Gemäss SC soll meine Relaisbox feucht sein. Das hat dazu geführt, dass die Motor Kontr.-Leuchte zeitweise aufleuchtete.
Kann mir jemand sagen, wo sich die genau befindet?
dobe
Liebe Grüsse
Dominik
Unter deinem Po, äh Fahrersitz.
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Der "Kundenbetreuer" vom SC brabbelte was vom Armaturenbrett! da ich aber 2-3mal Anlauf nehmen musste, um die Antwort zu erhalten, hab' ich mir schon gedacht, dass da vielleicht was nicht stimmt.
Komm' ich da selber hin ohne gross den Wagen zu zerlegen?
dobe
Liebe Grüsse
Dominik
Auch auf der Fahrerseite im Fußraum sind Relais untergebracht. Z.B für Heckscheibenheizung usw.
Wenn man die dünne Abdeckung nach unten geklappt hat, kann man den ganzen Sicherungskasten aushängen und abklappen.
Im Handbuch ist das genau mit Bildern beschrieben.
Die anderen Relais sind tatsächlich unter dem Fahrersitz, hier kommt auch schon mal Feuchtigkeit hin. Du must den Sitz nach vorne schieben, wenn Du eine Schublade unter dem Sitz hast, muss diese zuerst aufgezogen werden. Unter einer flachen Kunststoffabdeckung findest Du die Relais, die sich auch gerne schon mal lösen.
Die Feuchtigkeit dürfte aber vom Heckscheibenbereich kommen und das Wasser läuft dann durch den Kofferraum in den tiefliegenden Bereich. Die Heckklappe muss evtl. neu eingestellt werden oder die kleinen Kunststoffseitenfenster sind undicht und müssen neu abgedichtet werden. Einfach mal als Suchbegriff eingeben.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 03.01.2007 um 22:03 Uhr ]
Es handelte sich wirklich um die Relais unterm Fahrersitz.
Ich hab' in der Suche mal nachgeschaut, hab' aber dazu nix genaues gefunden:
Was sind die neuralgischen Punkte beim Cabrio, wenn Wasser im Gepäckraum eintritt?
Grüsse
dobe
Liebe Grüsse
Dominik
Am 04.01.2007 um 20:12 Uhr hat dobe geschrieben:
Erstmal die Heckklappe auch auch wenn man es nicht sieht, dann an den Türen unten wo die Dichtungen zusammenlaufen. Ich hatte das mit der Box auch mal hab dann zur vorsicht unter dem Sitz wo sich die Teppiche überschneiden ein Handtuch reingelegt und die Heckklappe etwas strammer stellen lassen.
Dankeschön für die Tipps!
Dann gucke'mer mal, dass mer das Kistchen trockenkriegen.
dobe
Liebe Grüsse
Dominik
