Shadow
ATU Felgen 195/50
Frohes neues,
ich habe hier noch einen Satz Felgen von ATU mit 195/50er gefunden. Die waren früher auf unserem 42 Bj.2000 drauf. (mit Blattfeder vorne) mit kleinen anpassungen passten die ganz gut.
Passen die auch auf einen 2006er(Federbeine) ??????
Gehabt Euch wohl !!! Spritmonitor.de
Stefan
Gruß Stefan
Könnte nur sein das sie am vorderen Panel streifen und du es Ausstellen musst da der 50er Querschnitt da manchmal Probleme macht je nach Reifentyp
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
da er weiß wie das anpassen am oldliner funzt, wird ers auch beim neuen hinbekommen
Am 03.01.2007 um 17:11 Uhr hat smartipercy geschrieben:
Jepp,
dachte nur das es evt. an den Federbeinen was eng würde. Die hatte ich ja am alten nicht.
Danke euch......
Stefan
Gruß Stefan
