nanzse
Bremslicht-Schalter
hallo...
...seit oktober geht immer ein mal im monat der bremslichschalter kaputt! ich lasse das in ner freien werkstatt reparieren und den schalter austauschen. muss dabei irgendwas beachtet werden?
danke
Wie stellst du den fest das der Bremslichschalter kaputt ist??? :-?
das sagt mir die werkstatt, wenn die bremslichter nicht mehr gehen!! dann gab's nen neuen schalter, und sie gingen wieder! und seit gestern gingen sie dann wieder nicht mehr!
Ähm wenn der dauernd kaputt geht würde ich mal nach der Ursache suchen/suchen lassen warum der kaputt geht und nicht nur dauernd das Teil tauschen lassen. Im SC wo du ihn kaufst müsten sich doch auch mal langsam fragen warum du den alten dauernd auf E-Teil Garantie umtauschen kommst oder???? :(
Jaja immer dieses einfache Austauschen der Teile! Kenne ich aus meiner Firme, und dann kommen die Kunden wieder rein wenn es wieder im Ar... ist.
Einfach mal die Ursache Suchen und dann geht es auch wieder!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
und genau darum ist es im SC etwas teurer ,
weil die wissen warum der Schalter immer kapput geht !
Also, ich glaube kaum das Du immer nen Schalter auf ET - Garantie bekommst , es muss eien Schlaufe im Leitungssatz zum Schalter geledt werden und es gibt ne neue gummimanschette am Bremspedal !!!
nochwas , natürlich muss er auch eingestellt werden
MfG
Dirk
[ Diese Nachricht wurde editiert von techniker am 23.12.2006 um 15:23 Uhr ]
...ist der smart zufälliger Weise ein Cabrio?
Guck mal, ob nicht vielleicht die Frontscheibe undicht ist?!
2-te Möglichkeit wäre, vorausgesetzt der smart ist ein Cabrio, daß durch die Heckklappe Wasser nach vorne läuft, und durch die Öffnung für das Bremspedal auf den Bremslichtschalter tropft :-? Der Bremslichtschalter sitzt direkt unter dem Bremspedal!!!
Somit wäre die Ursache gefunden. Viel Glück!
    • Hallo, ich möchte dieses Thema auch gern noch mal aufgreifen. Bei meinem 451 kann ich, wenn der Motor aus ist sehr leicht mit einem Schraubenzieher das Gestänge Richtung unterdruckdose drücken. Wenn ich dann dagegen drücke, ist dann das Wastegate offen oder geschlossen?  Gäbe es eine Möglichkeit, an den beiden Stellschrauben, das Ganze etwas zu straffen? Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Fehler, dass ab 120 und im fünften Gang keine Beschleunigung mehr stattfindet bei Volllast, sondern nur mit ein Viertel oder halb Gas.
