Schlumpf1984
Lenkradwiderstände!!!
Hab ein 3-Speichen Wippenlenkrad und möchte es zusammen mit der Brabus-Box in meinem oldie Bj.00 betreiben...Nun meine Frage welche Widerstände müssen wo unter die Wippen (linke+rechte)...könnte ich auch normale widerständer nutzen oder gehen nur SMD?
Vielen Dank für eure Mühe und Liebe Grüße
Schlumpf
Benutze doch die Suchfunktion!
Hier die Ergebnisse: Suchfu mit Lenkrad und Widerstände
und schon beim 2. Klick habe ich das gefunden ;-)
Linke Wippe
Der 1 KOhm muss durch einen 470 Ohm Widerstand ersetzt werden.
Der 4 KOhm muss gebrückt werden
Rechte Wippe
Der 8 KOhm muss raus.
Der 2 KOhm muss durch 150 Ohm ersetzt werden
Die SMD Widerstände gab’s beim Conrad Elektronik.
Bitteschön :)
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Das problem bei mir ist ich habe ein Lenkrad in dem gar keine widerstände drin sind und nun war meine Frage welche Widerstände genau wohin kommen?
Viele Liebe grüße Schlumpf
naja dann würde ich auch nicht selber daran rumschrauben. wenn du nicht weisst wie es geht.... Tipp: der Misterdotcom baut dir dieses Lenkrad um. Einfach bei ihm mal anfragen.
Stefanie
Mein Smartie
Stefanie
das löten und so ist absolut kein ding muss doch nur wissen an welche stelle welche widerstände kommen...
liebe grüße schlumpf
    • Eine Frage zur Fehlereingrenzung, was war der Schaden weshalb die Kupplung erneuert werden musste?  War zufällig die Aktuatorwelle des Kupplungsaktuators gebrochen?  Wurde der Aktuator erneuert oder ist noch der alte verbaut?
