Bobel
Kofferraumtasche fuer Roadster
gibts zwar sicherlich schon als Thread, aber irgendwie hab ich ueber die suche nur wenig gefunden..
Wollte fragen, ob ihr mir sagen koennt, wo ich die OriginalKofferraumtasche fuer einen Smart-roadster bekomme. und welche guten Alternativen es gibt.
Gruesse Martin
Original wie immer im Smart Center. Diverse passgenaue Koffer gibt es bei Ebay Stickwort Roadsterbag! :)
Klick!
der Preis war auch ok. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
