mitschipitschi
Problem mit der Beleuchtung ..., was tun ?
Moin Moin liebe Smarti Fans,
ich habe ein Problem mit meiner Beleutung. Einmal die Rückleuchten und die Tachobeleuchtung.
Die Rückleuchten leuchten dauern im Bremslicht Zustand. Die Tacholeuchten sind schon seit Kilometerstand 40T kaputt und aktuell sind 90T gefahren.
Ich habe seit cirka zwei Monaten mir hinten neue Birnen gegönnt.
Desweiteren hab ich ein Problem mit der Lüftung und das wird im Winter ziemlich eng. Der Regler für die Temperaturregelung springt immer in den mittleren Zustand zurück. So als ob da etwas von innen gegendrückt !
Wer kann mir da helfen ? Gibt es ein Smart Freak in Hamburg. Bin eine junge Studentin. :o Kann sich das vielleicht jemand mal anschauen...
Michaela
hi mitschipitschi,
zur tachobeleuchtung kann ich nix sagen.
wenn die hinteren seit deinem einbau verkehrt leuchten, dann haste sie verkehrt eingebaut
(ICH HAB DAS AUCH GESCHAFFT) dreh noch einmal die birne in der fassung, muß dort dann einen 2. punkt geben an dem es funzt!
grüsse aus dem münsterland
Am 10.12.2006 um 14:57 Uhr hat mitschipitschi geschrieben:
Die Rückleuchten leuchten dauern im Bremslicht Zustand. [...]
Vermutlich falsche Birnen drinne. Hast 1-Faden-Birnen verbaut, 2-Faden Birnen (5W/21W) gehören da rein.
Vermutlich ist der Seilzug ausgehakt oder das Heizungsventil defekt oder irgendetwas in dem Bereich. Läßt sich aber so aus der Ferne nicht weiter beurteilen.
Gruß.
Hallo Michaela ,
ich habe Dein Anliegen mal an einen Hamburger Hobbyschrauberling weiter geleitet. er sollte sich die Tage hoffentlich mal mit Dir zusammen setzen.
Ansonsten haste auch von mir eine PM erhalten.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 15.12.2006 !!!
Hier geht es zu meiner Bildersammlung mit Bildern von Events, Ausfahrten, Partys usw.!
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Aber bei "normalen" Temperaturen ist Sika durch nichts zu erschüttern.
