GodzillaZwo
Massefehler Rückleute
Hallöchen zusammen!!
Mein Smartie hat ein kleines Masseproblem an der linken Rückleuchte.. D.h. wenn Licht an ist und ich bremse oder blinke, wird das normale Rücklicht dunkler, es glimmt sogar die NSL-Kontrollleuchte im Schalttafeleinsatz.
Meine Frage: Gibts auch da einen Typischen Punkt, wo das problem liegt, oder sollt ich einfach mal ne 'Kleine Steckerkunde' machen? Also alle Kontakte der Rückleuchte mal 'Freilegen' ??
cya, Malte
...das ist kein Turboloch, das nennt man VORSPIEL !!!
schraub mal die Leuchte raus, dahinter ist ein Masseanschluß im unteren Bereich am Blech, der löst sich gerne mal.....
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Danke, werd ich doch glatt mal schauen.. :-D
cya, Malte
Wenn jemand eine einfadenbirne eingebaut hat kann das auch schuld sein.
..zur Komplettierung des Threads - Als ich mit meinen Heckfenstern beschäftigt war, hab ich gleich mal die Rückleuchte ausgebaut, den stecker abgemacht, saubergemacht, wieder zusammengebaut, und unter der Verkleidung im Kofferraum etwas Kontaktspray an den Massepunkt gespüht. Fertig.
Alles wieder schön. Danke nochmal für den Tip.
cya, Malte
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am beste mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
