Tekknotrip
Knarzen und quietschen im vorderen Bereich und jetzt das!
Hallo Leute,
heute bin ich mal wieder mit dem SMART meiner Frau unterwegs gewesen und dachte bei der ersten Unebenheit: "Da stimmt was nicht"... Weiter gefahren, nicht mehr daran gedacht, erst als ich in eine Tiefgarage einbog... Ein Knarzen und Stöhnen (ächzen) beim stärkeren einschlagen des Lenkrades mit so richtigen "Entspannungsgeräuschen" einer Feder...
Ich dachte: Au weh, hat sich evtl. ne Radmutter gelöst (hatte erst vor kurzem Winterreifen drauf gemacht)...
Also ganz ganz vorsichtig einen Parkplatz gesucht und dann das Auto unter die Lupe genommen: Keine Radmutter locker. Rechts wie Links eingeschlagen und immer wieder das Geräusch, als ob ne Feder knarzt, konnte aber nichts feststellen...
Also Erledigungen gemacht und weiter gings mit der Fahrt und plötzlich PENG aber richtig heftig PENG mitten in der Fahrt aber verschlechtert hat sich nichts...
Also vorsichtig an den nächst möglichen Parkplatz gefahren und wieder nachgeschaut... Nichts zu sehen, aber zu hören. Das knarzende Geräusch war nicht mehr so laut, aber es war noch da...
Also gut, wird heute halt nichts mehr erledigt und bin vorsichtig nach Hause gefahren, hab den Wagen hochgebockt und ich sah die Ursache: Manomanoman
Das ist der schlechte Teil:
und das ist der gute Teil:
Ist doch die Feder glatt über die verrostete Begrenzung gehüpft... Daher auch das laute PENG...
Ich habe nächste Woche leider kaum Zeit um ins SC zu fahren. Was meint ihr, ist es außerordentlich gefährlich so weiterzufahren oder kann man es riskieren? Das Ding hat sich nach oben entspannt, federt aber so gut, dass man beim fahren nichts merkt...
Nach zig Mängeln ist das jedenfalls DER Mangel, der bei mir das Fass zum überlaufen bringt. Der Kerl hat gerade mal 70.000 KM drauf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tekknotrip am 09.12.2006 um 14:24 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tekknotrip am 09.12.2006 um 14:25 Uhr ]
is doch nix außergewöhnliches... federbruch halt. nur dass bei dir die feder noch nach oben hin raus gehüpft is...
mein vater fährt schon fast 1 jahr mit gebrochener feder rum weil er keine lust aufs sc hat ;-)
Das ist gut...bzw. auch nicht...
Bei mir ist das etwas außergewöhnliches, weil ich Audi fahre...
Bei SMART scheint das öfters zu passieren? :)
na dann gib mal "federbruch" oben links in die suche ein ;-)
Oha, scheint ja wirklich öfters der Fall zu sein. Zumindest gäbe es eine reelle Chance, dass noch auf Kulanz zu bekommen.
(BJ. 01 - 76.500Km)
Hi Leute
Das hat ich auch schon im August. Das hat so geknallt ich dacht ich hätt was gerammt, ich hab sogar noch nen Stück Feder wiedergefunden .
Die Rep wurde von Smart voll übernommen beidseitig.Bj 2002 40 Tkm
Frag dochmal nach im SC
    • Auf dem unten stehende Schaltplan der Verdecksteuerung siehst Du den Kontakt des Verdecktasters als S84, dessen Wurzel führt zum Eingang am SAM zum Stecker N11-8 Pin 35. Siehe auch diese Seite! Der Schalter schaltet direkt zwischen 12 Volt oder Masse auf diesen Eingang. Mit Masse wird das Verdeck geöffnet, mit 12 Volt auf der Leitung wird es zugefahren. Und diese 12 Volt zum zufahren des Verdecks stammen von der Sicherung f20 im SAM. Dieser Plan stammt jetzt zwar von einem 450er Smart, aber die prinzipielle Art der Steuerung über den Eingang am SAM ist beim 451er identisch gelöst.
