LuDDu
Backdoor Lautsprecher
Hat einer die genauen Maße für den vorgefertigten Lautsprecherschacht in den hinteren Türen? Als ich es ausgemessen habe kam ich auf 12cm Montagedurchmesser und 4cm Einbautiefe...nur die werte kommen mir komisch vor da ich fast keine passenden Boxen finde.
Hat jmd welche die er mir empfehlen kann?Suche was in der Richtung 2/3 Wege System mit ca. 50W....
Smart Center konnte mir bisher nur ein Angebot schicken wieviel die Boxen kosten die es original für den 44 gibt, leider find ich 54€ zu teuer...noch dazu wenn man keine techn. Daten dazu hat und leider der Verkäufer keinen kompetenten eindruck macht....
Im forfour sind 10cm Ls drin. Würde trotzdem 13er oder 16er rein machen. dazu einfach nen adapter basteln und rein damit. Es gibt von hertz flache woofer. Was hast du für ein Ls-system vorne in Planung?
Grüsse BMWfli ;-)
Zieh hinten die Kappen ab und guck einfach in die Tür was reinpasst. Ich kann man nicht mehr erinnern welche Größe hinten drin ist, hatte die aber auch schon raus. Zumindest muss man etwas basteln, da die Aufnahmen nur für die Werkspeaker passen.
SPL Dynamics TD 402
oder
SPL Dynamics TD 502
Einbaumaße unter:
http://www.atomic-loudspeakers.com/SPL/
                       official smart-owl-member
    ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE www.skype.com
OWL Smarties
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tim-OWL am 07.12.2006 um 08:54 Uhr ]
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
Danke,dass mit dem Adapter basteln hat wunderbar geklappt :)
Vorne bleiben die Standard Werk Lautsprecher drin, werden wie hinten nur vom Radio betrieben. Daz noch n Sub im Kofferraum und gut is, mehr Geld is leider nich drin :/
Nimm lieber vorne hochwertigere Lautsprecher und lass hinten die orginalen drinn. Schließlich fährst du ja und willst vorne gute musik. Beim sub ist es egal, wo du ihn hin machst die tiefen Töne kann das menschliche Gehör nicht orten.
Grüsse BMWfli ;-)
Problem ist dass ich nur voren LS drin hab und hinten gar nichts! War auch schon im Smart Center, haben gesagt dasss es n sehr großer Aufwand wäre hinten LS bzw die LS-Kabel reinzuziehen...
Hi, welche Lautsprecher haste nun hinten rein gebastelt?
Grüsse BMWfli ;-)
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
